AutoCAD Mechanical 2007で寸法線へのオブジェクトスナップは可能か
2023/10/15 15:46
- AutoCAD Mechanical 2007では寸法線にはスナップができません。
- AutoCAD LT2006と比べて、AutoCAD Mechanical 2007では寸法線へのオブジェクトスナップができません。
- AutoCAD Mechanical 2007で寸法線にオブジェクトスナップを有効にする方法はありません。
寸法線へオブジェクトスナップはできますか?
2007/05/11 18:58
AutoCAD Mechanical 2007を使っています。
前まではAutoCAD LT2006を使っていましたが
AutoCAD LT2006の時は普通にオブジェクトスナップの
設定さえしていれば寸法引き出し線でも
スナップが有効になっていたのですが
何か設定方法はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
当方ACM2005を使用しており、同じ環境下にはありませんが、
恐らく、2007もやり方は一緒と思われますので、試してみて下さい。
?メニューの補助を選択
?作図補助設定を選択
?パワースナップ環境設定1-4を選択(2007は表現が違うかも)
?ダイアログ内の【フィルタ】を選択
そうすると、DIMENSIONの項目にチェックが入っていると思われますので
外してみて下さい。
もし、チェックが入っていない場合は、【エンティティフィルタを使用】に
チェックが入っていると思われますのでそれを外してみて下さい。
基本的には「回答(2)」のかたが書かれているとおりです。
【エンティティフィルタを使用】にチェックが入っている場合に〔フィルタ〕の設定が有効になるので、先ずはそのチェックの外すことから試してみてください。
〔フィルタ〕の設定が無効になった場合、ハッチングやシンボル等でスナップが効いてうっとうしいので、〔フィルタ〕のDIMENSIONのチェックだけはずせば【エンティティフィルタを使用】にチェックを入れたままでも良いことになります。
状況によってパワースナップの設定を選べるよう4つの設定を切り替えるようになっていますので、いろいろな局面を設定してみると良いかもしれませんね。
回答(2)の方法で解決いたしましたが
他にも様々な機能・設定があるようですね。
勉強してみます。
いや、普通にできますよ?
2007/05/14 14:11
反応遅くなり申し訳ありません
10
となっている線の横線にもできるのでしょうか?
私が今使っているメカニカルではできないのですが
なぜなんでしょう?
お分かりになればアドバイスお願いいたします。
解りやすい回答ありがとうございます。
上記?~?方法で解決いたしました。
また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
