装置と操作用BOXを50mのケーブルでつないで使用することになりました。
操作用BOXで出力電流などを設定するのですが、アナログ信号なのでノイズの影響が懸念されます。メイン回路は装置内にあり、変更することができません。操作用BOXは改造可能です。また、ケーブルもまだ種類は決まっていません。
この状況でノイズによる誤動作を防ぐ方法がありましたら、思いつきのアイディアでもかまいませんからアドバイスをお願いします。
何の為の信号なのか解りませんが、単に制御信号だという事で回答します。
又、エレキ関係の方の協力が得られるという前提ですが。
操作BOX-装置間をRS232Cなど、ノイズに強い通信方法でつなぎ、それぞれ装置付近,操作BOX内でアナログに戻す。
(装置)-アナログー (送受信機)-RS232C-(操作BOX)
※RS232Cが対ノイズに強い通信規格として推薦している訳ではありません。 他にもっと良い通信規格があると思います。
大事になってしまう感じの方法なので、誤動作を起こしてもリスクが少ないので
あればシールド対策でがんばった方がいいと思います。
既に常連回答者の諸兄より有益なアドバイスが出ておりますが、
僭越ながら、付け加えるものとして、もう一つ。
信号線は金属管を用いて配索し、金属管そのものをアースに落とします。
そして強電流電線(電源ケーブル)は別の金属管で配索、同様に接地。
経験では、金属管は強力です。
専門ではないですが、昔はまりまくっていたので
ほとんど回答に出てますが
信号線別々にシールドを施す
ツイストペアーのシールド線にして、
シールドを3種接地する
(ただし、浮いていたほうが、ノイズの乗らないときもある)
信号線を、別々にする
電線を丸めない
フェライトコアをかます(気休め程度)です
結局
信号線を別々にして、昔、室内アンテナでラジオのノイズを乗らないように、部屋中歩き回る見たく
信号線を、あっちに、こっちに移動させるのが、一番効果的でした・・・orz
他の方もおっしゃっていますが、回路情報が少なくて、回答しにくいです。
以下のようなことはわからないでしょうか?
1. 現行操作BOXの
・内部回路
・使ってあるICや部品の、メーカーや型式
・内部の写真(無理ですね(^^;)
2. 本体と操作SW BOX間の信号形式
アナログ信号といえども、2点間の情報伝達には、いろいろな方法があります。
どのような信号形式で情報を伝えているか、が知りたいところです。
・抵抗値の変化
・電圧値の変化
上記2つの場合は、操作BOX内にボリュームだけしか入っていない
ということもあります。
・電流値の変化
この場合ですと、おそらく電子回路が入っていると思います。
なんとか、2.の信号形式がわからないでしょうか
はじめまして、
ノイズに対しての対策として、
?電源線よりできるだけ離す様に施工する。
?電源線と信号線が平行にならない様に施工する。
?信号線を専用に金属配管に入れて施工する。
?信号線にシールド線を使用し、送り元盤、または、受け側盤
のアースに落とすこの時、専用に特別第3種設置アースとしたほうが
良いと思います。また、アースする事で逆にノイズが乗ることがあるので
その時は、アースをしない。
以上です。
