SW入力回路のGND浮き対策について教えて下さい。
回路構成は、入力側からSW→NPNデジトラ→マイコンであり、
SW_ONで5V、OFFで0Vをマイコンへ入力します。
SWではGND浮き(約0.5V~1V)があり、その対策として
SW→NPNデジトラ間にPNPデジトラを挿入されています。
PNPを挿入することで何故GND浮き対策になるのでしょうか。
またPNP挿入によってマイコンへのON/OFF論理が反転して
しまうのではないでしょうか。(SW_ONで0V、OFFで5V)
ご存知の方がおられましたら、ご指導よろしくお願い致します。
そのNPNデジトラは、内部の抵抗がどのように接続されているタイプでしょうか。
入力端子→抵抗→TR(B)の「ベースに直列に抵抗の入っているデジトラ」でしょうか。
もし、抵抗がベースに直列に入っているだけのデジトラならば、仰るように
SWの残留電圧の0.5Vは、トランジスタがONする0.6Vに近いので、ONと感じてしまいそうですね。
また、SWとNPNデジトラ間にPNPデジトラを入れるということは、そのPNPデジトラの(E)は
5Vに接続されるでしょうから、5V線から見て、0.6V以上下がったところでトランジスタがONする、
つまりGND線から見ると、4.4Vの電圧が勝負の境目となり、
たとえSWの残留電圧が1Vあったとしても、4.4Vより下なのでトランジスタはONになる、
という理由でしょう。
でも、この場合でもPNPデジトラがOFFになっている電圧範囲は、
+5V~+4.4Vの約0.6V程度しかなく、ノイズマージン(余裕)としては、
on/offで平等になっていませんので、あんまり賢いやり方ではないです。
もしそのままPNPのデジトラを挿入したのでしたら、仰るように論理は反転すると
思われます。しかし、ちゃんと動いているのであれば、某かの改造が追加されている
可能性が高いと思います。
ご参考 -------------
デジトラには、上記デジトラのように、入力→抵抗→(B)に加えて、
TR(B)-(E)間にも抵抗がつながっている「分圧型のデジトラ」というタイプがあります。
入力電圧を「それら2本の抵抗で分圧した電圧が0.6V以上」になると
トランジスタがONになるので、入力が0.5VそこそこではONにらならいような気がします。
例えば、DTC143Eなどは10K-10Kの分圧型なので、1.2V以上にならないとonしないことになります。
これに、さらに外部で抵抗を直列に入れる、例えば 入力→抵抗(外部)→デジトラ(入力)とすれば、
分圧比がさらに大きくなりますので、3V来ないとデジトラがONしないという回路も容易にできます。
さらに外部の抵抗とデジトラの入力の接続点からGNDとの間にコンデンサを入れれば、
チャタリングなどのフィルタにもなります。ダイオードを入れれば、過電圧の防止もできるという
便利な回路で、私の定番回路の一つです。
むやみに?(失礼)PNPを入れてマージン(余裕)を稼ぐのもどうか、と思います。
私はスイッチの共通側が+5VかGNDかによって、次のように使い分けています。
SWコモンがGNDのとき
・+5V→Pull UP抵抗→SW→GND
・SW→PNPデジトラ→デジトラ(C)→抵抗→GND
・その抵抗→マイコン
SWコモンが+5Vのとき
・+5V→SW→Pull DOWN抵抗→GND
・SW→NPNデジトラ→デジトラ(C)→抵抗→+5V
・その抵抗→マイコン
いずれも、SW接点閉→マイコン入力=Hとなります。
>上記よりNPNの場合は、1.3V以上でONすることもあり3.0V以上なら確実にONしていると解釈
はい、その通りで良いと思います。
「製造上のバラツキや温度特性を考慮すると、ONと感じる電圧がこの範囲になりますよ」
ということです。
ただ、ここで注意すべき点があります。
・「ON」の定義
東芝のデータシートによれば、上記1.3V~3V以上の値は、
「コレクタ電流が5mAになるとき」としています。
ですから、ユーザーが3mAでONとして取り扱いたいときは、この電圧よりも
低い電圧でONになります。
>ただこの解釈では2.0VではONしない可能性もあり、解釈が正しいのか不安です。
はい、その通りONしない可能性はあります。
>またPNPの-1.3V~-3.0Vの-はどのように解釈すれば宜しいのでしょうか。
>NPNと同じく+1.3V~+3.0Vではないのでしょうか。
トランジスタがONするためには、E(エミッタ)から見てB(ベース)が0.6Vになったときで、
この方向を「+0.6V」と決めたのでしょう。ですから、PNPの場合は、
「Eから見てBが」-0.6Vになったとき....と「-」が付きます。
コレクタ電圧も同じで、「Eから見てCが5Vのとき」を+5Vと規定しています。
よってコレクタ電流も、コレクタが「電流を吸い込む」方向を「+」とし、
PNPのようにコレクタから「吐き出す」方向が「-」になっています。
ご参考------------
・デジトラ(ロームの商標)とは言っても、内部のトランジスタはアナログ的に動作しますので、
入力が0~1.3Vの範囲はコレクタ電流が0mAで、
1.3Vを超えると突然「ポンと5mA流れる」わけではなく
コレクタ電流は途中からジワジワと増えていく、という事を考慮する必要があります。
・またデジトラは、元来デジタル回路で使うのを前提にしています。
つまり、0V→5V(?)など L→Hに「瞬時に切り替わる信号入力」が前提です。
その場合、1.3V~3.0Vのあいまいな領域は「アッという間」に通過するため、
「HとLの各電圧から余裕のある場所」でONしてくれるのなら、
2V~3Vでも、1V~2.5Vでも回路設計者にとっては、あまり関係が無いんです。
(逆にこれを深く考えなくても良いところが、デジトラの便利なところなんですけどね)
・今回心配されているような「○○V以下のときはONで」などを確実に規定したいのであれば、
コンパレータICを使うのが正しい道だと思います。
今回のご質問で、「SWの残留電圧が0.5V~1Vある」とのことですが、
そもそもの問題点は、この電圧が大きいことにあると思います。
通常の機械的なSWでそれほどの残留があるのは変で、
SWの接触抵抗が大きすぎる(接触不良になっている)か、電流を流し過ぎか、
装置からSWまでの配線長が長く、配線抵抗の電圧降下のいずれかだと思います。
あるいはSWとは言っても、実はトランジスタのオープンコレクタだったりして。
通常、機械SWでもトランジスタ出力でも5mA程度にすれば残留は問題はないと思います。
御丁寧なご指導ありがとうございます。
デジトラのON電圧についてお伺いしても宜しいでしょうか。
NPNは東芝RN1403、PNPは東芝RN2403です。
ON電圧は、RN1403:1.3V~3.0V、RN2403:-1.3V~-3.0Vと記載されています。
していると解釈しています。
基本的な質問で申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。
2007/05/01 10:20
毎度JOです。
NPN型のトランジスタによるスイッチングは、出力側コレクタ電圧がSWのように0Vになりません
トランジスタの使用方法にもよりますが、0.5V とか0.1Vの電圧になります、
この事は入力側ロジックの「LO電圧」に影響を与えます、
TTLであれば「LO」は0.6Vであり、「HI」は3.5Vとかになります、
5Vの電源電圧であれば、NPN出力では0.5Vとすると、PNP出力では4.5Vとかになり、
明らかにPNP出力の方が「余裕」がある事になります。
毎度JOです。
>>確実にONしている状態とか中途半端なON状態という状況はあるのでしょうか
トランジスタをスイッチングで用いる場合「飽和領域」での使用となります、
飽和領域とは、コレクタの電圧がスイッチングにより、ベースの電圧より低い状態、約0.6V以下の時となります、
飽和領域にする為には次式を満たす事
コレクタ電流 < ベース電流XHFE(直流電流増幅率)
注)HFEはコレクタ電流や温度により変化します
上記の状態が満たされれば、トランジスタはスイッチングしている事になります、
通常、トランジスタを「スイッチング」で使用する場合、上記の式を「十分」に満たすだけのベース電流を流します。
いつも素早いご教授ありがとうございます。
>SWのように0Vになりません
上記内容は、コレクタ-エミッタ間飽和電圧(約0.3V)のことでしょうか。
他の方へのお礼にも書かせて頂いておりますが、
トランジスタのON状態で、確実にONしている状態とか中途半端なON状態と
いう状況はあるのでしょうか。
設計上に大きく関わる電気的特性(CE飽和電圧etc)はありますでしょうか。
ご存知でしたらご教授お願い致します。
2007/05/01 10:28
ESP32でスマート家電アプリ用のコード作れる?
最近、amazonでインターネット上スマホアプリからリレーをON・OFF操作ができるスマート家電を購入しました。 Decdeal Tuya 4CH USB D...
【電気回路】この回路について教えてください
この回路について教えていただきたいです。 このヒューズは定格1Aですが、母線の電流値は400Aなのにどうして飛ばないのか分かりません。 まだ電気回路初心者で、も...
【回路計】回路計のテスターで直流電圧を測定する際に
【回路計】回路計のテスターで直流電圧を測定する際に交流電圧測定レンジでは正しく直流電圧を測定出来ないのですか? 回路計は交流電圧測定は交流電圧を変換器で直流に...
空気圧回路
SMCのVQ4000シリーズのパーフェクトスペーサを使用するのに「3位置クローズドセンタ、プレッシャセンタを使用しないでください」と取説に書いてあるのですが何故...
圧力SWと残圧抜3ポ-ト弁
3点セットで、フィルターレギュレータ+ルブリケ-タ+圧力SW+残抜3ポ-トと言う構成されていますが、残抜き3ポート弁と圧力SWと組み合わせる位置によって、何か変...
