アースとフレームグランドについて教えて下さい。
アースは、接地。フレームグランドは、筐体のグランドと認識していますが、
フレームグランドを接地すると何か問題があるのでしょうか?
一般にアースとフレームグランドは、どの様な扱いにすればよいのでしょうか?
フレームグランドを接地しないと筐体フレームを触ると感電する恐れがあります
フレームグランドを不用意に接地すると(動力線アースや建屋鉄骨に接続)
ノイズが返ってひどくなる場合が有ります
クリーンアースに接続するようにします <それが一番難しい
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=26959&event=QE0004
回答どうも有難うございました。
もう少し詳しく説明しますと、対象の装置は、ラックに組まれており、
これにAC100V電源を供給し、内部で24Vや5V、3.3Vの
回路が存在します。その信号の一部でシールド線を使う事になったので、
シールドラインをフレームに落とす事としました。シールドラインな
ので、安定したレベルにする必要があると思いフレームをアースに
落としました。
装置は、ラック内で閉じているので、入力するAC100V電源の
アースラインも同フレームに接続しています。
この場合、どの様に考え、どの様に処理すればよろしいのでしょうか?
2007/04/24 09:45
用語の使い方が、場面によって変わりますが
一般的にアースは、その名の通り大地にまで接続されていますが
フレームグランドは、フレームをアースに接続するのではなく
フレームをアースとして使用する場合を指すと思います。
フレームグランドのフレームは
確実に接地されていない場合もありますし
保安用としては数値や条件を満たしていない場合もあります。
また、故意に接地させない(浮かす)場合もありますが
接地して使用する事の方が多いと思います。
> フレームを接地しない場合にフレームに触れると感電するのでは
ないでしょうか?
感電(漏電)は、感電するための?回路が出来て
人体に電流が流れてはじめて感電します。
従って、電源側も接地していれば感電しますが
浮いていれば、感電する回路が出来ないので感電しません。
医療や特定の信号電源にはよく使われますし
絶縁トランスで故意に切り離された設備も存在します。
また、DC24V程度では感電防止のためのフレームグランドは
考えられません。
ノイズや静電気の対策でしょうか。(逆に浮かす方が良い場合もある)
また、グランドの取り方にも色々あります。
(有名なところでは、1点アース)
アースが生きるも死ぬも、目的と電位や電流の流れ方など
考慮しなければならない事が多くあります。
従って、詳細が分からないままでは的はずれの回答に
なっているのかも知れません。
回答どうも有難うございました。
ないでしょうか?
フレームを浮かすというのは、感電しない仕組みが別途存在すると
いう事でしょうか? それとも、フレームに繋がるラインに条件が
存在するという事でしょうか?
この辺りの事がよく判りません。
どうもありがとうございました。
DC24VやDC5V程度では、感電しないと考えればよろしいのですね?
2007/04/24 09:27
保温配管 さび止め
首記についてお伺いします。 保温施工する蒸気配管(STPG)表面の前処理についてですが、全うな手順で考えれば、さび止め塗装を全面に施して、その上から保温というの...
LED照明器具のアース線について
弊社はLED照明器具を製作している会社です。 LED電源は他社から購入し、自社製灯具と組み合わせて製品としています。 LED電源はPSE取得済みです。一次側にア...
アース線を接続時火花がでる
電源プラグ3Pの同一装置AとBをアース線で接続時に火花が出ます。AとBは、違うコンセントより電源をとっています。AorBのコンセントのアースが不完全な為、発生し...
二色成形金型の溶けだし対策
携帯電話をはじめ、携帯ゲーム機、化粧品、等々 有色樹脂に透明樹脂を被せて高級感をだす製品が 増えています。 このテの型製作で大変苦しんでいます。 一番の問題は...
JISとDINのねじについて教えて下さい
弊社は海外で製造されたパーツを用いて製品を作っております。 この中でねじ部について問題が発生しました。 ご存知の方がいらっしゃったらご指導下さい。 問題となっ...
