すぐに回答を!
ユニファイネジの規格
2007/04/13 11:57
ユニファイネジについて全くの素人です。
1・1/16-12UNと言うサイズのネジのサイズがイマイチ分かりにくいです。
25.4mm=1inch=8/8ですので、
1/16と言うのは16÷50.8=0.314960629(1/50.8mm)ですので、
1・1/16=25.4mm+0.314960629mm=25.71496063mm
1・1/16=25.71496063mmでよろしいのでしょうか?
すでに回答は出ていますが
この時点で間違っています。1in = 2/2 = 4/4 = 8/8 = 16/16 であり必ず8/8である必要はありません。
16/16 = 25.4mm =>> 1/16 = 25.4*1/16 = 1.5875mm
25.4 + 1.5875 = 26.9875mm
ちなみに1・1/16-12UN の"12" は 25.4mm の中にねじ山が 12山と言うことで、ねじピッチは約 2.11mm で、あまり使わない M27 の細目ねじ(ピッチ2mm)に近いと言うことになります。
とりあえず参考に
http://www.neji-no1.com/contents/06/index.html
ご助言ありがとうございました。
助かりました、感謝です。
2007/04/26 15:19
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2007/04/13 12:40
単純に分数を小数へ変換しメートル単位系に直すだけで良いです。
1・1/16=1.0625
1.0625×25.4=26.9875mm
ASME B1.1にユニファイネジのサイズ表があるので一読する事を
お勧めします。
ご助言ありがとうございました。
助かりました、感謝です。
2007/04/26 15:19
