エアシリンダの加速度計数を求める方法とは?
2023/10/15 17:18
- エアシリンダの加速度計数を求める方法について教えてください。
- エアシリンダの加速度係数は、カム曲線場合とは異なり非常に大きい値になると考えられます。
- エアシリンダは、エアー圧0.5MPA、Φ80のst20mmを2本平行使用しています。
最大加速度の値
2007/04/05 09:58
質問させていただきます。
慣性力を求める式に
F=m・α
(m:質量 α:加速度)
があります。
加速度αを求めるには
α=Cs×(S/T^2)
(Cs:加速度計数 S:距離 T:時間)
Csの加速度係数は、カム曲線場合、表で調べることかできますが、
エアシリンダの場合、ほぼ衝撃荷重なので、恐らく非常に大きい係数となると思われます。いくらの係数で計算すればよいのでしょうか?
経験のある方よろしくお願い致します。
ちなみに使用エアシリンダは、エアー圧0.5MPA、Φ80のst20mmを2本平行使用しております。
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=142077&event=QE0004
ここの2~3を参考に
α=加速度
S1=速度1
S2=速度2
T =S1~S2に変わった時間
加速度αは
α = (S1-S2)/T m/s2
S1は理論上速度で、シリンダー選定時に選定
http://catalog.ckd.co.jp/exp/ckd.cgi?&userid=InTeRuSr&aid=CIyyBOeL7axjRdlgzFvzp_Q==&sysid=670981&from=folder&next=m_fileview2&fileid=33010&filetype=P&docid=9809&.pdf
S2は停止なので0
時間が判らないので推定 0.01s とか 0.001sで計算
数値は上記
計算式で求まります
シリンダーが壊れるかどうかは
http://catalog.ckd.co.jp/exp/ckd.cgi?&userid=InTeRuSr&aid=CIyyBOeL7axjRdlgzFvzp_Q==&sysid=670981&from=folder&next=m_fileview2&fileid=64692&filetype=P&docid=10978&.pdf
このようなグラフがあるので、ここから求めることができます
クッションは
前リンク回答1のクッションの選定から求めることができます
なにを計算したいのかわかりません。力Fですと以下のように考えます。
加速度は速度変化を変化にかかった時間で割ったものですから
dv/dt と 表現できます。F=-m*dv/dt F*dt=-m*dv
tは 0からTまでとしてFを一定とすると Fdt 積分値は F*T/2 で
-mdv 積分値 は -m*S/T となり F=-2m(S/T^2) となるので Cs=2
