インバーター容量と電流値の違いについて
2023/10/15 17:20
- ビルトインスピンドルの回転テストを行っていると、電流値が異なることが判明しました。
- モーターエレメントはKAVO社の2.1kwを使用しており、無負荷回転させても電流値は6.3Aです。
- メーカの検査成績表では同じ回転数でも3.23Aとなっており、インバーターの容量の違いが原因ではないかと考えています。
インバーター容量について
2007/04/04 12:25
ビルトインスピンドルが納入され回転テストを行っています。
モーターエレメントはKAVO社の2.1kwです。
汎用インバータは三菱の2.2kwを使用しております。
無負荷回転させ、4000rpmで電流値は6.3Aです。
ところがメーカの検査成績表では4000rpmで3.23Aです。
スピンドルメーカに問い合わせてみたところ、V-fパターンも当社と同じでした。(KAVO社推奨値)
なぜ、ここまで電流値が違うのか原因が分かりません。スピンドルメーカーとの違いといえばインバーターの容量とメーカです。
容量で電流値が変わるのでしょうか?やはり何かの設定の違いでしょうか?
心当りのある方いましたら、アドバイスお願いいたします。
KAVO社とは↓でしょうか?
http://www.fukudaco.co.jp/item/maker/KAVO.htm
高速スピンドルモータは周波数が高いので正確な電流計測は難しいのですが
何処の電流をどんな電流計で測定したのでしょうか?
所謂一般向けのクランプ式電流計では誤差はかなり大きくなります
インバータ対応実効値表示型の電流計を使う必要があります
一番簡単で正確なのはインバータ内臓パネルの電流表示です
三菱電機インバータのマニュアルに電流計測方法が記載されていますので
熟読してください
尚、廉価版インバータのマニュアルには詳しい事は記載されていませんが
高機能インバータの詳細マニュアルには記載されています
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/inv/index.html
FR-A700 取扱説明書(応用編) ib0600224.pdf
富士電機 電流計QA
http://www.fe-technica.co.jp/html/QA/18/qa_01.html
3.23Aに対して約2倍もの誤差6.3Aと見るか?
それとも、たったの3Aしか誤差が無いと見るか?
因みに、他のインバータモータの場合での無負荷電流の
バラツキはどれくらいでしたか?
蛇足ながら
高速スピンドルモータの馴らし運転に立ち会った事があります
組み付け最初の運転は低速で数時間
(ベアリングが馴染むまで摩擦熱でかなり熱くなる)
その後徐々に回転をゆっくりと上げていました
専門家にまさかとは思いますがイキナリ全速運転したわけではないでしょう
十分な馴らし運転後の電流値ですよね
2007/04/06 04:00
ご回答ありがとうございます。
まずKAVO社(カボ社・ドイツ)についてですが、おっしゃる通り国内では唯一福田交易が輸入販売しております。小型で高出力、かつ安定性では世界ナンバーワンのモーター屋であると認識しております。
電流の測定方法ですが、インバーターとモーターに結束されている電線をクランプメータで測定しております。もちろんインバーターのモニター表示も確認しておりますが、ほぼ同じ電流値となります。
ならし運転についてですが、もちろん十分に行っています。温度は回転スタートしてから、一時間後に安定したところで電流測定を行っています。
この件、スピンドルメーカに出張に行ってきました。やはり、電流値は3.2Aでした。V-fパターン(電圧-周波数特性)も同じでした。日立のインバーターでかなり古く、容量の大きいものでした。リアクトルはついていませんでした。
添付URLの取説によると、高調波に影響されるとのことでこの辺りをもう少し、詳しく調べて見たいと思います。どうもありがとうございました。
