ニッパー刃の防錆処理
2023/10/15 17:27
- 水で冷やしながら樹脂のカットを行っている際、ニッパーに水がかかり錆びてしまう問題について、防錆処理の方法を教えてください。
- 表面処理で刃の切れ味が悪くなったり、刃の焼きがもどったりしない防錆処理方法を知りたいです。
- 防錆処理で刃の性能や動きに悪影響を与えずに、ニッパー刃に水がかかっても錆びない方法を教えてください。
ニッパー刃の防錆処理
2007/03/28 15:28
樹脂のカットをしておりますが、成形後スグにカットを行うため水で樹脂を冷やし変形しないようにしながらゲートカットをしておりますが、ニッパーに水がかかり錆びてしまいます。何か良い表面処理はありませんか?
表面処理で被膜が厚いと刃の切れ味が悪くなりますし、高温で熱を加える表面処理は刃の焼きがもどったようになり刃の持ちが悪くなりますし、熱による膨張で動きが悪くなります。このようなことをクリアーする防錆処理はないでしょうか?良い智恵をお貸し下さい。宜敷御願いします。
回答 (7件中 1~5件目)
類似の問題(ペンチ、ハサミ 他)に対応した経験があります
水溶性防錆剤による均一な洗浄と均一な乾燥で解決しました
詳細は各種の事例により対応が異なりますが、乾燥に注意する必要があります
注: 乾燥時に液がたまるような部分があり、不均一な洗浄液があると複雑なシミの発生になります
「おそらく洗浄と乾燥が不安定な状態で発生するシミのような現象が多いとおもいます」
水のかかる正確な条件はわかりませんが、植木などの剪定用のハサミは大変効果がありました
その他のものも湿度80-90%の条件での(4ヶ月まで)耐久テストで良好な結果を出しました
もうしわけありませんが、直接水に触れた場合については調べていません
水溶性防錆剤はどうでしょうか?
但し、樹脂への影響は、メーカーに問い合わせないとわかりません。
※侵食性・耐熱性等
ありがとう御座います。御検討致します。
Chloeさんも言われていますが、私もテフロンコーティングは試す価値が有るかと思います。
タフインターナショナルさんのRO-59は、以前無料サンプルを頂いて試したことがあります。
一度サンプルを取り寄せてみてはいかがでしょうか。
膜厚は5μm程度らしいので、切れ味に影響は少ないかなと思います。
(ちなみに私はさび止めに使った訳ではないので、さび止めとしての効果は検証しておりません。)
ありがとう御座います。検討致します。
樹脂の性質や、製品の目的によって影響の考慮が必要ですが、
防錆機能のある冷却液に替えるか、防錆剤を添加する手も考えられます。
完全に防錆はできませんが電子防錆は一応有効です。
水の管理や製品への影響は分かりませんが犠牲電極も一応有効です。
鍍金・イオンプレーティングは勿論有効です。
刃物はいずれにしても消耗品であり、再研磨か交換が必要ですね。
どの程度の圧力や精度が必要なのか分かりませんが、
刃をスレンレスに替えてしまった方が長期的には安上がりかもしれません。
ありがとう御座います。
水のことは頭にありませんでした。検討してみます。助かりました。
スプレータイプのテフロンコーティングはどうでしょうか
効果はコーティングより持続が短いと思いますが
取り敢えずすぐトライ出来るように思います
ありがとう御座います。
テスト的に使用してみようと思います。助かりました。
ありがとう御座います。
質問です。乾燥後ですがニッパーを水のかかるところで使用しましても錆びにくくなるのでしょうか?教えて下さい。
