500℃に20分耐えられるゴム輪を探しています
2023/10/15 17:27
- お探しの商品は500℃に20分間耐えられるようなゴム輪です。直径がφ20で太さ5mm程度のものをお探しのようです。このような商品は自動車関連などで使用されることがあります。
- 500℃に20分間耐えられるゴム輪をお探しの方におすすめの商品は、直径がφ20で太さ5mm程度のものです。このような商品は自動車関連や産業機械などで使用されることがあります。
- 500℃に20分間耐えられるゴム輪を探されている方にぴったりの商品は、直径がφ20で太さ5mm程度のものです。自動車関連や産業機械などで使用されることがありますので、そちらを探してみると良いでしょう。
500℃に20分くらい耐えられるゴム輪
2007/03/28 07:57
500℃に20分くらい耐えられるφ20で太さ5mm (厚みは問いません)位のゴム輪を探しています
どなたか例えば自動車関連などで使用しているとかどんな情報でも結構です。
お教え頂きたくお願いします。
#3の方のカルレッツ材ですが、以前、1300℃の燃焼ガス雰囲気でのシール材として耐久実験をおこなったことがあります。軸径10mm×太さ2mmのOリングで3分間機能していました。使い捨てでよければ、厚さを増して耐久時間を延ばすことができると思います。
価格はかなり高いと思われますが、カルレッツというものは360℃の耐熱性があります。500℃まではどうかわかりません。
可能性はあるかもしれません。
有り難うございます
早速東京材料(株)というところから見積もりをとり現在検討中です
お礼がおくれて申し訳有りませんでした。
いつもお世話になります。
利用できるかどうかわかりませんが、ガーターばね(サミニ)はどうでしょう。
有り難うございます
早速購入して検討しています
そのなかの1つでホースバンドも利用できないか検討中です
お礼がおくれて申し訳有りませんでした
残念ながら耐えらるものは無いと思います
ゴム輪に近いものであればカーボンファイバーで結ったロープ材くらいではないでしょうか?
柔らかい高分子材料では存在しないのではないでしょうか?
アドバイスありがとうございます
貴重な時間をつかってのアドバイスに感謝します。
2007/04/03 12:35
お礼が遅れて申し訳有りません
カルレッツのカタログと見積もりを東京材料(株)から頂き検討しています
アドバイスありがとうございました
