すぐに回答を!
グリス塗布について
2007/03/16 09:46
お世話になっております。
ある治具で、シャフトに組み込んであるOリングにグリスを塗布したいのですが、
万能グリスを、エアーも電気も使わないで、簡単に手動で(手動ポンプ等)約1cc±0.5ccくらいを調整して吐出したいのですが、そういった方法はあるでしょうか?
回答 (2件中 1~2件目)
2007/03/16 10:38
商品名が確か・・・(実物が今手元に無い)
シマリューベ?とか言う名前だったと
思うのですが、窒素ガス封入型の無動力
定量塗出型ポンプが有ります。
ニップルさえ付けば、とても簡単に
定量給脂が出来ますよ。
少々値は張りますが、定期分解清掃給脂が
必要ならば、工数であっという間にペイします。
私のお気に入りです。
が、メーカーの者では有りません。
回答します。
手動で供給するだけでしたら、シリンジを使用すればほぼ定量で塗布出来ると思います。
cc目盛りが付いていますので、目視で確認可能です。
他にも制約があれば別ですが、これで大丈夫だと思いますよ。
シリンジのメーカーについてですが、とくにどこと言うのはありません。
一般に出回っているカタログ品(理化学機器や産業機器、実験備品など)の中から使用に適合した物を選んで頂ければよいかと思います。
シリンジで探せは直ぐに見つかると思います。
ただ、冶具を使用して塗布されるようですので、口が合わない可能性もありますね。ちょっと書かれている内容ではどう言う状態がイメージ出来ませんが、現品の形状や状態もWebなどで確認出来ますので、合いそうな物を探して下さい。
早速ありがとうございます。
で、具体的に、どこのメーカーのどういうものかを教えて頂ければ助かります。ちなみに塗布する方法は、ある部品(半丸形状を両側からワークを挟みこんで)を通して吐出させます。
2007/03/16 10:31
