※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:autocad inventor 文字入力)
Autocad Inventorで文字入力できない原因を解説
2023/10/15 18:18
- Autocad Inventorでは、3Dを2Dに変換した後に文字入力を行うことができますが、最近文字の表示がされなくなってしまいました。この問題の原因や対処法について解説します。
- Autocad Inventorで文字入力する際に問題が発生している場合、原因はさまざまです。フォントの設定やテキストスタイル、ビューポートの設定などを確認することが重要です。詳細な対処法について解説します。
- Autocad Inventorで文字入力ができない問題を解決するためには、まずフォントの設定を確認しましょう。また、テキストスタイルやビューポートの設定も問題の原因となることがあります。対処法について詳しく解説します。
2007/03/09 18:16
3Dを2Dに落とした後に、文字入力したいのですが、以前は
文字のコマンドで出来ていましたが、急に出来なくなりました。
コマンドは実行できるのですが、文字の表示がされません。
何が原因なのでしょうか?
2007/03/12 16:02
Autodesk -Technical Q&A- に現象と対策が掲載されています。
http://tech.autodesk.jp/faq/user/result_dd.asp?QA_ID=3472
