デバイスネットとRS485の接続方法
2023/10/15 18:19
- デバイスネットとRS485を接続する方法を探しています。一部の機器メーカーには対象製品専用の変換機が存在しますが、汎用の変換機は見当たりません。
- RS485のシリアルポートしか持たない機器をデバイスネットに接続する方法を教えてください。一部の機器メーカーには自社製品専用の変換機が存在しますが、汎用の変換機は見当たりません。
- デバイスネットとRS485を接続する方法を調べています。一部の機器メーカーには自社製品専用の変換機がありますが、汎用の変換機は存在しないようです。情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えてください。
2007/03/08 23:26
RS485のシリアルポートしか持たない機器を、デバイスネットに接続する方法を探しています。
RS485 <-> 変換機 <-> デバイスネット
のようにしたいわけですが、
・そもそもそのような事が可能なのか?
・仮に可能だとした時に、”変換機”は市販されているのか?
・市販されていない場合、自作する事は可能なのか?
自分で調べた限りでは、一部の機器メーカーには、自社製品のみを対象とした変換機が存在するようです。なので、出来ない事ではないと思っています。
しかし、機器を特定しない汎用の変換機というのが見当たりません。
情報をお持ちの方がおられましたら、情報提供をお願いいたします。
尚、RS485機器内の通信ソフトは、変換機に合わせて変更する事が可能です。
デバイスネット仕様書は↓から入手可能です(有料です)
http://securesite.jp/ODVA/shop/
またデバイスネットはCANバスの発展系とも言われております
http://jp.fujitsu.com/microelectronics/technical/can/index.html
デバイスネットもCANバスもハードICはRS485です
http://japan.maxim-ic.com/Interface.cfm
連枝
http://web.parknet.co.jp/renri/
CANバス通信が使えるらしい
FA環境で使うなら↓になると思う
オープンネットワークコントローラ
http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/59/index_t.html
RS232,422とデバイスネットを接続と有ります(詳細は分かりません)
DRT1-232C2
http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/108/index_t.html
RS-233Cポートをもつバーコードリーダなど周辺機器とDeviceNetとのデータ送受信を実現
コンパクト組合せ自由形 リモートI/O
http://www.m-system.co.jp/remoteio/r5/spec/index.html
早速のご回答をいただき誠にありがとうございます。
電気回路的には接続が可能とすれば、あとはソフト次第という事のようですね。
教えていただいたサイトに目を通して、勉強してみます。
