金型と中子 - 質問についての解決法
2023/10/15 18:28
- 金型と中子についての質問にお答えします。主型には1000分の6の伸び、中子型には1000分の8の伸びをつけるという指示がありますが、1.008倍された中子が1.006倍された主型に収まるかどうか混乱しているようです。
- また、中子は冷めると縮むのかどうかも気になっているようです。こちらもお答えします。
- 詳しい解決法や考え方については以下の要約文をご参考ください。
金型と中子
2007/03/01 08:25
レベルの低い質問でお恥ずかしい限りですが・・・
(アルミ)鋳物の金型とそれに付随する中子型を作っています。
主型には1000分の6の伸び、中子型には1000分の8の伸びをつけるという指示です。
そこで考えているうちに頭が混乱してきたのですが、1.008倍された中子が1.006倍された主型に収まるのでしょうか?
中子も冷めると縮むのですか。
どうか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
最初にしなければいけないことは状況の整理です
主型と中子の間に空間があってそこに流れ込んだ
アルミが固まって製品が出来ます
これがアルミの鋳造です
主型に1000分の6の伸び、
すなわち1000mmの製品を鋳造するなら
主型は1006mmに作ります
中子型に1000分の8の伸び、
すなわち、上記の1000mmの製品の中央部に
500mmの空間を作りたいなら
504mmの中子型を作ります
製品と関係しない部分のはめあいがあったとしたら
そこは伸びを考慮しないで作りますので
正常なはめあいが出来ます
こんなところで理解できますか
おそらく製品の縮み代のことでしょう。
6/1000 8/1000というのは、製品寸法より型の方を、縮み代を考え大きく作れという指示です。
参考になりましたでしょうか。
早速の回答をいただきましてありがとうございます。
それぞれの縮尺(?)で作れば主型(幅木)にピッタリ収まる中子が出来ると解釈して良いのでしょうか?
おかげさまでだいぶ解ってきました。
