オフセット砥石とは?鉄・ステンレス加工におすすめの弾性研磨砥石を教えてください!
2023/10/15 18:31
- オフセット砥石とは、電動グラインダー作業に使用される工具です。鉄・ステンレス等の加工・仕上げが同時にできる砥石として解釈されています。
- オフセット砥石を使用することで、ワイヤーカットなどの作業が行われます。
- 弾性研磨砥石は、ステンレス・鉄の加工におすすめの砥石です。同等品を探している場合、弾性研磨砥石を試してみることをおすすめします。
オフセットとは??
2007/02/26 11:42
いつも勉強させて頂いております。在庫管理初心者でございます。
電動グラインダー作業で使用する『オフセット砥石』とはどのような
作業をするための工具でしょうか?
鉄・ステンレス等の加工・仕上げが同時にできる砥石?のような
意味で解釈していますが、そもそも『オフセット』とはどのような意味が
あるのでしょうか?ワイヤーカット等で行われる作業のようなのですが。
今回は弊社で使用している●イワラビンオフセットというグラインダーの
歯が高価なので同等品で安価な物を探している最中なのですが、
皆様のおすすめがあればメーカー・型式等教えて下さい。
いつも初歩的な質問で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
今回私が同等品を探しているのはどうやら『弾性研磨砥石』という商品のようなのですが、ステンレス・鉄の加工用に皆様おすすめの弾性研磨砥石はありますでしょうか??宜しくお願い致します。
オフセット砥石の画像です
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/first23/cabinet/airtool/toishi-005.jpg
砥石の種類や用途ではなく形状(OFFSETした物)を言うようです。簡単に言ってしまえば偏心している砥石です。とは言っても穴位置がずれているわけではなく、画像では灰皿をひっくり返したように見える部分がオフセット部です。
使いにくくなるので切断用以外の砥石は大抵オフセット砥石になります。
こちらはわかりにくいですがオフセットしていない砥石(こちらは切断用ですが)です。
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/first23/cabinet/airtool/setudantoishi100-500.jpg
オフセットは芯がずれている、偏っている、中心を外れて等の意味があります。OFFSETを英語辞典などで見てみると良いでしょう。
肝心のおすすめ品はわかりません。
ガラス繊維などで内部を補強してあり、平型/切断砥石等と比べると側面からの衝撃に強く、主として側面を使用し平面などの研削作業を行います。
研削の対象物により、と粒や粒度などを選んだ方が良いと思います。
(私が現場で使っているのも鉄(生材)とステンレスは分けて使用しています。おすすめのものは用途に応じていろいろあるのでメーカーさんに相談された方が良いのではないかと思います。
答えになっていないかも知れませんが以上です。
御回答ありがとうございます。
またお礼が遅れてしまい申し訳ありません。
私も現場で何回か使用したことがあるのですが、確かに
モヘ蔵様のおしゃっる通り側面の部分を用いて研削をしました。
弾力も少しあるような感じでした。
弊社は主にステンレス・鉄の加工を行っているのでいろいろとメーカーに
相談したいと思います。
どうもありがとうございました。
御回答ありがとうございます。
なるほどオフセットとは形状のことをさしているのですね。
確認すると弊社でも切断用ではオフセットしていない砥石を仕様して
いました。初心者でお恥ずかしい限りですが大変勉強になりました。
どうもありがとうございました。
