SUS304-CPBA t=0.1の材厚で、□13mm凸0.2(板厚除く)で絞っています。
しかし、ソリが発生していて、製品になりません。
どのようにすれば、ソリは発生しないで絞れますか?
絞りはやったことがないので、アドバイス頂きたいです。
宜しくお願いいたします。
基本的には反りはでます。
反りをでないように考えるのではなく、反りが出た後の対応をよく考える必要があります。
とはいってもなかなか難しいと思います。
要は反りというのは鉄板を無理やり、しごいて成型するため出ます。
とうことはしごきを和らげてあげる必要があります。
しごき自体は0にはなりませんが、物理的に減らすことは可能です。
ひとつヒントを言うとしごきの摩擦を下げることを考えます。
やり方はいろいろあります。調べてみてください。
それでもだめな時は見込みを考えます。
参考になれば幸いです。
有難う御座いました。
摩擦を下げる方法を調べて、試して見ます。
2007/02/23 09:30
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
ステンレス鏡面仕上げの幕板溶接
ステンレス幕板溶接の件で教えてください。現存するかまぼこ型の看板(銅版製)に上からかぶせます。SUS304、板厚1.2、鏡面仕上げ、幅が6600くらい、高さ55...
ステンレス溶接部のさびについて
お世話になります。 ステンレス溶接部のさびについて、アドバイスをいただきたく思います。 水中(ぬるま湯程度)に出し入れするような条件で使用するのですが、溶接部に...
φ500程度の金属リング状部品。平行度を出すには
添付画像のようなリング形状の部品をSUS304で製作予定です。 □460 t14の材料からマシニングで切削して平面研磨で、平行度0.04程度にしたいです。 た...
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
