プレスにおいてせん断や破断の瞬間にはどういうことがおこっているのでしょうか?
またせん断面の距離は何によってきまっているのでしょうか?
プレスの刃が入った距離ではないですよね?
また
だれとはどのようなことが起こってそうなっているのでしょうか?
簡単にイメージすると
せん断:はさみのように切る
破断:引きちぎる
ということです。
つまり、鉄板を抜くとき初めにはさみで切り、そして引きちぎるというイメージになります。
このイメージで考えるとせん断面の距離は何に左右するかおのずから分かると思います。
まず、クリアランスが関係することはすぐにお分かりいただけると思います。
後、忘れがちなのがパンチやダイの面粗さや面精度。それに切刃の切れ味。
鉄板の引っ張り応力などが複雑に関係しています。
参考になれば幸いです。
「せん断面の距離はポンチの刃先が材料に入った距離とは
あまり関係はないのでしょうか?」
関係がないとは言いきれません。
逆に無理やり絶対的な関係をつくろうとするならばパンチの側面をざらざらにして刃の切れ味を悪くすれば否が応でも関係が出来ると思います。
「特に二次せん断面ができるというところがよくわかりません。」
この質問が出てくるところをみると質問の根底にあるのはパンチの側面の面粗さが関係しているように思います。
パンチの側面を十分に磨いてください。
最後に言いますが、金型を新規でつくって(パンチの側面を綺麗にして)すぐに二次せん断が出るというのはほとんどの場合クリアランスが狭い場合に起こります。若干クリアランスを広げてみてください。
参考になれば幸いです。
あまり関係はないのでしょうか?
クリアランスがどう関係するかがURLをみてもいまいちイメージがつかめません。
>が関係しているように思います。
>パンチの側面を十分に磨いてください。
特に今そういう事態になっているから質問しているということではなくて、
教科書やインターネットをみていて
クリアランスとの関係で2次せんだんが起こる原理を説明していましたが、
よんでもせん下にもせん断面ができるメカニズムがよくわからなかったのです。
2007/02/14 18:14
通常は、金型の刃の部分によって材料は剪断されますが、その後せん断ではなく破断に移行していきます。これは金型のクリアランスによる差が大きく、また、同じクリアランスであれば材料強度に寄る差も発生するかと思います。
わたしはプレスの専門家ではないため、詳細はわかりませんが、参考になりそうなURLを添付しましたので、そちらを参考にして頂ければとお思います。
参考になれば幸いです。
旋削加工での内径面粗さについて
絶縁距離と標高について
6.6KV使用機器で、空間距離と沿面距離を標高(3000m~4000m)によっていくらにすればよいのでしょうか? 適応規格をご存知なら教示願います
ステンレスねじのせん断応力について
現在、M6のステンレスねじのせん断応力を計算していますが、 勉強不足のため、計算方法が分かりません。 どなたがご存じの方は教えて下さい。 宜しくお願いします...
2D-CADで、三面図から立体図を描くには
現在、2.5D機能のない2D-CADを使用しております。組立手順書や取扱説明書などに載せる立体図を作成する時に、三面図の線を1本1本投影し直しながら、膨大な時間...
見積もりの詳細内訳は開示しなくてはならないのでし…
見積もりの詳細内訳は開示しなくてはならないのでしょうか? 知り合いの受託加工業者からの相談です。 取引先の大手企業の購買担当者から見積もりの詳細内容を開示して...
