旋盤・マシニングの用途と種類について
2023/10/15 19:21
- 旋盤は主に縦か横の加工が可能であり、斜めに穴を開けることは難しいです。
- NC旋盤とCNC旋盤の違いは、制御方法の違いにあります。
- 旋盤とマシニングは同じ作品を作ることができますが、それぞれ得意な加工方法が異なります。
旋盤・マシニングでできること
2007/02/10 21:32
初心者ですので、わかりにくい表現がありますがよろしくお願い致します。
旋盤とマシニングセンタに関しての質問です。
1.先日、展示場に行った際に旋盤を見せてもらい、旋盤でワークに斜めに
穴を開けたり、十字に穴を開けたりできるとお聞きしそのことを友人に
話すと、旋盤でできる作業は縦か横だけだと言われました。
それでは、私の見た機械で斜めにも穴を開けることができるという機械
はなんだったのか頭の中が混乱しているので、旋盤、マシニングの用途
、種類などに関して教えてください。
2.NC旋盤、CNC旋盤とはどういう違いがあるのでしょうか?
3.旋盤とマシニングで同じ作品を作ることができるのでしょうか?
4.複合機が最近増えてきたと耳にすることがあるのですが、複合機は旋盤
にしかないのでしょうか?
>1.旋盤、マシニングの用途 、種類などに関して教えてください。
JIS B0105 によりますと
旋盤
主として工作物を回転させ、バイトなどを使用して、外丸削り、中グリ、突っ切り、
正面削り、ねじ切りなどの加工を行う工作機械 となっています
マシニングセンター
主として・・・・
打つのがめんどくさいので
ここのサイトで B0105 検索してください 15/47にでてます
http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html ctrlキーを押しながら開く
NCフライスに工具自動交換、パレットチェンジャー(ワーク交換)を付けたのがマシニングといって良いですね
質問者さんが展示会でご覧になったのはターニングセンターですね
この辺になってくると旋盤が主体とは言えほとんどのフライス加工ができますので単に旋盤とは言えないでしょうね
NCとはNumerical Controlの略
数値制御ですね
CNCとは、Computer Numerical Controlの略
コンピュータによって数値制御を行うことです
出来る物もあれば出来ない物もある 物によりますね
にしかないのでしょうか?
複合機は既に分類からすると旋盤ではありません ターニングセンターですね
最近は旋盤主体からマシニング機能が強化され旋盤主体とは言えない物もあります
マザックのインテグレックスeシリーズなんかもう旋盤とマシニングを合体させたような機械です
http://www.mazak.jp/products/multitasking/5201/e410h/index.html
その他の回答 (4件中 1~4件目)
4.について
複合旋盤と呼ばれるものは旋盤ベースの複合機ですが、
マシニングベースの複合機もあります。
例えばオオクマ、マザック、松浦、森精機などの旋削機能を持った5軸加工機などです。
またマザックのINTEGREXでもeシリーズはどちらかと言えば
マシニングベースではないでしょうか。
もっと広義で言えばマシニング+レーザー、旋盤+円筒研削、ワイヤ+放電、
タレパン+レーザー等の機械も複合機と言えると思います。
1. 自分が会社で使っている機械(マザックインテぐレックス100?)
旋盤基本で、マシニングが合体しているもの物を使っています。
刃物台?が、B軸が180度以上動くので、
斜めにドリルで穴を開ける事が出来ます。
http://www.mazak.jp/products/multitasking/5202/200/index.html
(会社で使っているのは5年前の機種なので精度は、粗いし、
プログラムを組むのが面倒です。)
2.3.4.は、他の方に回答を御覧下さい。
