※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:LinuxOSでサーボを制御するには、、、。)
LinuxOSでサーボアンプを制御する方法
2023/09/06 14:59
  • LinuxOSでサーボアンプを制御する方法を探しています。
  • 株式会社インタフェースの「PCI-7414シリーズ」は詳細な英語マニュアルがなく、使い勝手が分からないため、他社の製品も検討しています。
  • 使うサーボアンプは三菱の<MR-J3シリーズ>です。ミスミのFA関連部品技術情報も参考にしていますが、どの製品が適しているかわかりません。
2007/02/09 15:07
LinuxOSでサーボアンプ(ドライバ)を制御したいのですが、
制御する為に株式会社インタフェースの“PCI-7414シリーズ”を考えていたのですが、
http://www.interface.co.jp/catalog/selection/motion/motion_pci.asp
使用する人間が英語を母国語としている人でして、その人がLinuxOSで使いたいと、サーボモータを制御するソフトは自分で作るが“PCI-7414シリーズ”の英語マニュアルを見たがハードの事ばかり書いていてLinuxOSで使う場合のソフトの事はあまり記載されておらず使い勝手がまだ分からないので、他社でも似たような製品はないのか?とたずねられて、色々調べて見てはいるのですが、相当品が見つからず返答が出来ない状態です。
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/index.php?addr=/servo/index_j.htm&
ミスミのFA関連部品技術情報とかも見ているのですが浅学ゆえ、どれが使えるのか分かりません。
http://fpc.misumi.co.jp/catalogue/tecform.html
↑のページの
【 モーションコントロール 】
【 FA用ネットワーク 】
【 イーサネットコンバータ 】
【 シリアルコンバータ 】
あたりが該当するのでしょうか??
是非、ご助言を宜しくお願い致します。
再確認したいのですが、サーボモータのドライバとパソコンを接続する方法としては下記のものが挙げられるのでいいのでしょうか?
RS-232C
EtherNet
メーカの出してる特殊ケーブル
インターフェース社のA/D変換ボード
この4つでしょうか?
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/index_j.htm
英文仕様が必要でしたら 信頼性のあるメーカは↓但し高価です
ナショナルインツルメンツ
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ja/nid/202629
絶縁付4軸コントローラ(PCI用) NI PCI-7390
一般的に位置決めコントローラはメーカ間でのソフト上での互換性は全く有りません
一旦コントローラメーカを決めてから他社製品に乗り換えるには
多大な労力が必要になりますので、選定は慎重にしなければなりません
この場合、三菱サーボはパルス列入力のMRJ3A型を選択します
ただ、MRJ3の高性能を有効に使うのにはMRJ3BのSSCNET仕様で
同社製コントローラQD75MHを使わないとカタログの謳い文句通りには難しい
(使えないと言う訳ではない、簡単では無いと言うだけです)
また、別売りの専用セットアップソフトMRZJW3-SETUP2□1と通信ケーブルが無いと
パラメータの設定が出来ませんので注意が必要です
(メーカ出荷時のデフォルト設定のままでは使えません)
