フランジの選定について教えてください
高圧配管50AS160
使用最高圧力150kgf/㎠
半液体で最高250℃位で使用します。
色々調べましたが素人なので良く分かりません
こんな説明でいいのか解りませんが
どなたか詳しい方どうか宜しく御願い致します。
規格フランジを使用するのも良いと思いますが、使用条件から強度計算して設計しては如何でしょうか?「高圧ガス保安協会」等から計算様式が出されていますし、配管設計関係の書籍であれば大半に記載あると思います。パイプ肉厚もフランジの計算より簡単に確認できますよ。
参考リンク先のクラス2500がANSI規格のフランジであります。
http://www.ryutai.co.jp/shiryou/flange/ansi/asme-ansi-flange-2003.htm#クラス2500
単純計算で 17.5MPa 相当です。
どちらかというとフランジの選定よりもガスケットの選定が重要になってくると思います。
http://www.nichias.co.jp/products/seal/gasket/b_gasket/t1834gr/index.html
回答ありがとう御座います
参考にさせていただきました。
2007/02/07 08:18
フランジのFFとRF
FFとRFのフランジを接続させて使用しても問題無いでしょうか? 問題無い場合、何か文献はありますでしょうか。 宜しくお願いします。 質問の内容が、適当であ...
真鍮(黄銅)の最高使用温度について
初歩的な質問で大変恐縮ですが、 真鍮(C3604等)の最高使用温度JIS等を見ると200℃ですが、実際は何℃位まで使用出来るか?又は最高何℃まで使用した実績等有...
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
ベルヌーイの定理についてです
シャワーヘッドみたく複数の穴が空いた配管に液体が詰まっているとします。 エアーで押し、系内を空にしようと思いましたが、エアーで貫通できないところが見つかりました...
ダクタイル鋳鉄管のフランジ穴振りの考え方
ダクタイル鋳鉄管のフランジ形異形管を水平に据付た時のフランジ穴位置がフランジ面から見て天地位置(上下)にあると問題になる理由はありますかご教示ください。 7....
