近接センサーE2E-X5MY1-M1を使用したワーク巻き取り回路における問題解決方法
2023/10/15 20:41
- オムロンの近接センサーE2E-X5MY1-M1を使用してワークを巻き取る間に発生する問題について解説します。
- センサーがオン状態でリレーもオンになる回路を構成していますが、リレーに通電する前にコイルが唸る現象が発生しています。原因として考えられることや対処方法について詳しく説明します。
- 交流200Vのセンサーを使用する上でのポイントや注意点もご紹介します。
近接センサーについて
2008/12/23 09:26
オムロンの近接センサーE2E-X5MY1-M1を使ってワークを巻き取る間、動く回路を組みました。センサーはNOでオン状態で正常運転、オフで運転停止します。リレーMY4Nでセンサーオンでリレーもオン。センサーオフでリレーもオフします。ところが、オンする前に少しだけリレーに通電している状態で、コイルが唸っています。電源はRから取ってセンサーをオンでコイルにRが通電します。Sは初めからコイルに通電しています。センサーは交流200Vです。なにが原因かわかりません。良いアドバイスをお願いします。
#1さんの説の通り漏れ電流です
http://www.fa.omron.co.jp/guide/cautions/5/prox_notice_common/
http://www.fa.omron.co.jp/product/family/449/index_r.html
E2E-X5MY1-M1は漏れ電流 1.7mA以下
http://www.fa.omron.co.jp/product/family/948/index_r.html
MY4の動作電流は200V60Hzなら5.3mA
↓のような計算は正式では有りませんが目安的に
5.3mA/1.7mA=3.1
復帰電圧30%以上なので復帰電圧ギリギリ程度の残留電圧が発生します
オムロンサイトには
「ただし、余裕をみてAC100Vのときは10kΩ以下3W(5W)以上、
AC200Vのときは20kΩ以下10W(20W)以上の使用をおすすめします」
うすらでかい抵抗を推奨していますが
要するに漏れ電流をリレーコイルからバイパスさせれば良いので
所謂CRサージキラーをリレーコイルにパラに付ければ残留電圧は減らせます
http://www.okayaelec.co.jp/product/noise/index3.html
XE1201程度
http://park2.wakwak.com/~nisshin/spark.htm
コイルサージも減るし漏れ電流の影響も減るので一石二鳥
その他の回答 (4件中 1~4件目)
オムロンセンサとリレーを使用しているなら迷わずオムロンQ&Aに聞くことをお勧めします。
多少つながりにくいですが、一度faxで回答をもらえば、以降はバンバンfaxで質問すれば必ず回答が来ます。
大手各メーカは必ずQ&Aダイヤルがありますので確実です。
たまにT社インバータQ&Aのように、別の人間がまるで違う回答をよこすこともありますが、分からなければ何度でも聞きましょう。
小生も「CR回路付リレーはどういうときに使うのか」「ツイン接点はどういいのか」「接点材質は何がよいか」「マイクロフォンコード使用で改善するか」等質問しまくったことあり。
小生は電気工事士でもなければ電気科卒業でもありません。
よってQ&Aの回答内の文言の意味さえ分からないことがあります。
それでも文言の意味から丁寧に教えてくれます。
最終的には結線図(自作盤)を送って訂正してもらったこともあります。
但し、あくまで教えてもらうという姿勢は必要です。
私はユーザーだからという上から目線は控えましょう。
そんなことを続けていると顧客登録されて、製造中止品の案内やら代替機種紹介やら向こうからデータを送ってきてくれるようになります。
本件は小生も漏れ電流とは思いますが、Q&Aを有効に使おうというお話でした。
ご返答ありがとうございます。私も度々オムロンに電話するのですが、丁度電話が繋がらなかったので、ここで質問させて頂きました。ありがとうございます。
少しだけならMY4Nコイルの電源階層にもうひとつのコイル(MY2N)をかまし、そのコイルのリレーがONの状態でMY4Nに電源を与えば少しは改善すると思いますが、いかがでしょうか。
ご返答有難うございます。試しにやってみます。有難うございました。
2線式なので 漏れで誤動作でしょうか・・・
http://www.fa.omron.co.jp/guide/faq/detail/faq00333.html
を参考にされてみてください
※ 2線式は手軽な面もありますが
PLCやPCへの接続時には誤動作するので
私達は2線式は使用しないようにしています
ご返答有難うございます。なるほどそうゆうことだったのですね。三線式を使います。有難うございました。
ご返答有難うございます。大変参考になりました。有難うございます。さっそくサージキラーを入れてみます。
