旋削時の切削抵抗の内訳とは?
2023/10/15 20:43
- 大学の実験で切削抵抗および切削動力について調査中。
- 切削抵抗の3分力について書籍で調べると、主分力・背分力・送り分力の関係に矛盾あり。
- 切削抵抗の内訳についての割合を調査中。
旋削時の切削抵抗について
2008/12/21 23:23
大学で切削抵抗および切削動力についての実験を行いレポート作成中なのですが、切削抵抗の3分力について書籍で調べていたところ、『主分力は切削抵抗の大部分を消費する。』『背分力は主分力の約1/3』『送り分力は、3分力中最小で主分力の約1/2』となっていました。これだと背分力と送り分力の関係に矛盾が生じています。実際のところ、切削抵抗の内訳は凡そどういう割合なんでしょうか?
通常、主分力:送り分力:背分力=4:2:1と思っていましたが、書籍と同じような感じでいいのではないでしょうか?
しかし、『送り分力は、3分力中最小で主分力の約1/2』の最小が間違っていると思えば、解決すると思います。
また、送り分力と背分力は加工する場合の切込み角やノーズRによって影響を受けるので、自分たちの得たデータを信用してレポートを書いてはどうでしょうか?
頑張ってください。
実験をして3分力を測ったことと思います。
文献(書籍)の出典を明記した上で,文献記載の傾向とは異なる結果が得られ
たとレポートすればいいことではありませんか?
主分力,背分力,送り分力の割合は,刃先の形状によって変化しますし,切込,
送り,切削速度によっても変化します。
文献に記載された表面的な文理解釈に頼らないで,実際の実験条件と結果を
示した上で,ご自身の意見を披瀝してアドバイスを求めれば,有効な回答を
下さる先輩方は沢山いらっしゃると思います。
ご回答、ありがとうございます。自分の実験結果をしっかり考察して自分なりのレポートをつくってみます。
ご回答、ありがとうございます。やはり、送り分力が最小というのが、間違いでしたか。がんばってレポートを仕上げようと思います!
