工場床の清掃方法
2023/10/15 21:17
- 工場床の清掃方法で悩んでいます。床の清掃にはおが屑を使用していますが、おが屑を使うと床がコテコテになってしまいます。油を使用しているがおが屑に頼らず掃除できている方法があれば教えてください。
- 工場床の清掃方法について悩んでいます。現在はおが屑を使用して掃除していますが、床がコテコテになってしまう問題があります。油を使用しているがおが屑に頼らず効果的に清掃できる方法があれば教えてください。
- 工場床の清掃方法についてお悩みですね。床の清掃にはおが屑を使用していますが、床がコテコテになってしまう問題があります。油を使用しているがおが屑に頼らず効率的に清掃できる方法があれば教えてください。
工場床の清掃方法
2008/12/18 10:04
床の清掃方法で悩んでいます
工場の環境を先に説明します
NC自動旋盤20台程度で油性クーラントを使用。オイルミスト対策に機械毎にミストコレクタがついています。また工場内に2基空気清浄機も設置のため、1日工場にいて軽く眼鏡が曇る程度です。加工後のワークエアーブロー等はミスト対策に極力気を遣って専用のBOX内で行うのであまり床は汚れないのですが、切粉回収や設備点検・修理といった時に油が垂れるので床の清掃におが屑を使用しています。
このおが屑ですが油を吸ってくれる半面、ごみを撒いているのと同じで、設備の架台と言えばいいのか床に近いところは、おが屑と油でコテコテになります。また床に落ちているゴミの殆どもおが屑のようです。
油を使用しているがおが屑に頼らず掃除できているという方が居れば掃除方法を教えていただけないでしょうか?
おが屑は油の吸着には効果的ですね。
但し、軽すぎるので機械の下などに入り込んでしまうのが難点です。
お金を掛ければもっと使い勝手の良い吸着剤もありますが・・・・
>おが屑と油でコテコテになります
掃除はデッキブラシやワイパーで行いますが、
機械のまわりを板や角材で覆って床と機械の隙間を無くします。
板を機械の色に合わせて塗装すれば見た目もすきっりです。
頑固な汚れなら洗剤を使いデッキブラシ
水分はおが屑やモップで吸います。
乾・水両用の掃除機(ペール缶タイプなど)も効果的です。
余談ですが
ソルブルタイプの水溶性加工油は洗剤の代わりとしても使えますよ。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
エコクラウンスーパーで洗ってはいかがでしょうか?
同様な汚れの工場にも実際採用されています。
回答有難うございます
私の質問の仕方が悪かったようです
おが屑廃止を目的としているのですが、止められない理由として
?油を良く吸う ※ミスト程度であれば、ダスキンモップで床を拭けばとれますが、切粉処理時などにぼたっと落ちるとモップで拭いても伸びるだけで無駄なので、ついついおが屑に頼っています。このぼたったした油を処理できる手段をさがしています。機械ふいたりは溶剤を利用しており性能に不満は感じていません
?非常に安い ※近所の材木屋にタダでもらっています。ですので高価な吸着マット等は考えていません。
というところです。説明不足だったようで申し訳ないです
http://www.shinyo-syokai.com
こちらで床面洗浄によい生分解性の洗浄剤を取り扱っています。
そのまま水で流すこともできるみたいです。
聞いてみては。
回答有難うございます
あまりお金はかけれないので、各社で行われているちょっとした工夫が知りたいのですが何かないでしょうか?
http://www.timechemical.co.jp/
ここは環境に関する物を販売してます。
参考にどうぞ
回答有難うございます
トヨタショックをまともに受け、とても金はかけられないので工夫で乗り切りたいと考えています。その為弊社だけの固定概念にとらわれず他所の会社がどういうやり方をしているのか聞いてみたいと思い質問しました。
つ新聞紙
シュレッダーより手でちぎって巻いた方がよいです
まあ、新聞紙の紙の質もよくなったのですいにくいですが
ジャンプやサンデーなどの週刊誌の方がすいやすいです
>>実際に直接床を拭いてもどうも綺麗にならないのですが・
おがくずなんかより給水せいが悪いので(アブラだと余計すいにくい)
しばらく、放置しておかないといけませんよ
ローコストでやる場合です(基本無料)
少しお金かけてもいいのなら、トイレットペーパーが吸水性もよく一番です
完全にアブラを取り去るためには洗剤が一番効果的です
専用の洗剤もうってますが
ホームセンターで売ってる業務用の食器用洗剤なんかきれいに落ちます
回答有難うございます
新聞紙は油をよく吸うと言いますが、実際に直接床を拭いてもどうも綺麗にならないのですが・・・使い方が悪いのでしょうか?
試しに新聞紙をシュレッダーにかけておが屑がわりにするとおが屑ほど油は吸わないものの、粉状ではないので周囲に汚れが飛散しないというメリットはありますね。少し掃除しにくいのとかさばるのが難点ですが・・・
回答有難うございます
デッキブラシは工場外周りの清掃には使用しますが、工場内でも使用するんでしょうか?その場合洗剤を使用してかと思いますが、拭き取りはどうしているんでしょうか?
ワイパーは確かに設備の足回りに適していそうですね!!誰か持っていないか確認してみます。
足回りに隙間を無くして掃除しやすくですか・・・これも弊社では行われていない取組みですね。参考になります。
