A2017材マシニング加工について尋ねます
2023/10/15 21:21
- マシニング加工初心者がA2017材での加工方法について質問します。
- A2017材、材料寸法13mm×25mm×30mmの13mm×25mm面に0.6mm幅でコの字形(4mm-2mm-4mm)に深さ7mmで15ヶ所深堀加工をしたいのですが、加工可能でしょうか?
- もし加工可能な場合は、エンドミルの径、回転数、送り速度、Z方向の切り込み量を教えていただけると助かります。
A2017材マシニング加工
2008/12/16 17:14
マシニング加工初心者です
今回A2017材、材料寸法13mm×25mm×30mmの13mm×25mm面に0.6mm幅でコの字形(4mm-2mm-4mm)に深さ7mmで15ヶ所深堀加工をしたいのですが加工可能でしょうか?
加工可能であれば、エンドミルの径、回転数、送り速度、Z方向の切り込み量
を教えていただけると助かります。
回答がつきませんね!?
0.6幅がどの程度の精度を要するか記載してないので何とも言えませんが、L/Dが10を超えてくるので加工自体に厳しいのもあるでしょうね。
精度が不要を前提に・・・可能な限り大きい径を用いたいので、工具はφ0.6を使いたいです。
参考URLだと首下6ミリまでしかないので、首下4と6の2種類を用いて加工できるところまで加工します。
Z切り込みも真下に降ろさず、コの字形の行きを斜めに降りながら加工し、帰りはZ一定で戻ってくる感じですかね・・・。
残りの1ミリちょいは・・・工具があればノンコートのロングネックを使いたいところですが、ざっと探してみても見つかりませんでした。
仕方ないので、同メーカーのCSコートディープスクエア辺りでしょうかね・・・。
加工条件はやってみないことには、わかりません・・・。
もうトライされました?
昨日は休みだったのでこちらを確認してなかったのですが、今回の手順はあくまで思いつきですので加工できる保証はありません。
L/D>10の加工はそれだけ大変ということです。
弊社ではワークが殆ど鋼材なので、このような事例の場合は無理せず加工できるところまで機械加工をして、残りは放電という手法をとります。
ただ、放電クリアランスを考えると、幅0.6は無理かなぁ~。
もしくは、ダメもとで1ミリ幅の溝ではダメかを確認します。
1ミリ幅なら難なく加工できる深さですし、工具費用も安く抑えられ、加工時間も短くて済みます。
取引先にしても、それほど重要でない箇所なら、少しでも早く安くあがる方がメリットがあるでしょうから。
説明不足で申し訳ありません、精度は不要です。
参考にさせて頂きトライしてみたいと思います。
