ハイスドリルでSS400にドリルする場合、何ファイから2回に分ける?
2023/10/15 21:26
- ハイスドリルでSS400にドリルする場合、穴のサイズによって2回に分ける必要があります。
- 一回目のドリルのファイは、どのように決めるかについては具体的な方法があるわけではなく、経験や判断による必要があります。
- 二回に分ける理論的な考え方は、一回目のドリルで穴を拡大し、二回目のドリルで穴を仕上げることで、効率的かつ正確な穴あけを実現するためです。
何ファイから2回に分けるか。
2008/12/12 12:48
ハイスドリルでSS400にドリルするとして考えて頂いた場合
何ファイ以上の穴をあける場合には2回に分けてドリルする感じでしょうか?
また二回に分けた場合の一回目のドリルを何ファイにするかは
どのように決めるのでしょうか?
またその理論的な考え方理屈はどうなっているのでしょうか?
回答 (7件中 1~5件目)
様々な要因が重なるので、一概には言えないと思います。
ここで、様々な要因と言うのは、
1)SS材の場合、仕入先によっては切削性がかなり異なってくるといった経験からです。
φ50スローアウェイドリルの話になりますが、炭素鋼並にサクサク加工できたのもあれば、なかなか条件が定まらずかなり苦労した物もあります。
2)ハイスのドリルですが、新品なのか、メーカー再研なのか、自社で再研なのかによって、これまた切削性が全く異なります。
研ぐ人の技量によるところなので、一本ごとにも変わってきますし。
また、それらの中から最も切れのよいドリルを選定するといった、加工者の技量にもよります。
3)機械の動力によっても変わります。
弊社の場合、S50C相当の材質で22KWの機械を用いて、φ45の自社再研ドリルですと100ミリくらいまでは下穴無で開きます。
それ以上の深さだと下穴無では過負荷大でアラームとなってしまいますね・・・。
その場合は、φ20程度で下穴をあけるか、大抵はスローアウェイドリルを使用しています。
特に1)2)などは定量的に判断するのに非常に大きな弊害となるので、加工者の経験によるところが大きいです。
ですが、φ20程度なら下穴無でも問題ないと思います。
「ポケット加工の場合の下穴を開ける時を考えてました」
との事。
これは表題とは全く別の問題ととらえるべきでしょう。ポケット加工、MCですか?工具能力的には問題なく一発加工でしょう。ただし切子の
繫がり巻きつきの問題があります。
これは主にCAMのアプローチの問題ですね。
あるいは工具種類、ハイス、超硬、無垢、チップなのか。
エンドミルの底刃の中心は切り刃が無いのでこの分は前加工=下穴加工が必要ですが最近のCAMではこれらを回避するさまざまなアプローチが用意されてるはず。
下穴は通常あけません。一発加工です。
理由はVM4-?さんもおっしゃっている通りです。その他に、下穴を開けるとキリコが分断せず連続して絡んで危険だし、処理が厄介です。
下穴をあける場合は機械能力による場合が多いです。大径をボール盤であける場合、切り込むのにマンパワーも必要です。
MCやNCフライスの場合には理論的にはドリルの切削抵抗と主軸の出力で決まります。
計算方法は知りませんが。。。
ちなみに下穴をあける場合は次に開ける工具の60%程度で開けています。30キリを使用する場合、下穴は18キリという具合です。
このサイズの下穴だと大抵はキリコがドリルのニゲにまっすぐに収まる巾になります。下穴が小さすぎてキリコが大きくニゲに収まらないとこすれて穴壁を傷つけたりドリルのサイド(マージン?)を痛めます。大きすぎると能率悪いし、肩ばっかり減っちゃいます。
基本的にはどの程度の仕上がりの穴を求められているかによります。
下穴をあけてから穴径を大きくする(くり上げといいます。)方がきれいに仕上がります。
下穴をあける理由としては
スラスト加重の軽減(ドリルはセンターが無回転のため)
穴径の安定
機会のパワー不足
材料の厚みが薄い(まがってしまう)
小径ドリルのほうがポンチを捉えやすい
など。
ただ深穴の場合、Φ65で一発で加工したことはあります。(700mmぐらい)
下穴のドリルが小径だと曲がりやすいためです。
質問の答えですが、自分の経験上Φ30を超えたら下穴をあけることも検討します。その場合(Φ30)はΦ10程度であけます。
考え方としては、くり上げ代片肉10mm~15mmでいいと思います。
Φ16程度なら一発で問題はないです。
2008/12/13 00:04
ポケット加工の場合の下穴を開ける時を考えてました。
エンドミルφ16位が入る下穴を先にあけておくのに
普通下穴はいくらくらいであけておくのでしょうか?
φ16が入るくらいの下穴なら一発であけておくのでしょうか?
MT4で2.2KWのラジアルならば直径35mmぐらまでは下穴なしの一発であけます
ラジアルボール盤に貼ってあるプレートにはS55Cで40mm回転数135とかいてあり、よく切れるドリルなら40でもそのまま下穴なしでも加工できます
私の会社には大きいのは古い短くなったドリルしかないので下穴をあけますが40でも中心を使わないていどの下穴で20mmぐらいです
下穴を大きくするとドリルの肩ばかり痛んで、外周まで悪くなると先を砥いでも使えなくなるので良くないと思いまし、ボール盤の場合は送りのアソビがあるので抜け際に食いこむ可能性があります、下穴なしの場合は中心から貫通して広がりながら大きな穴に開くので食い込みにくい
機械の能力によって違うしハイスのドリル加工では精度はそれほど厳しくない前提での話ですから、加工によって違うでしょう
16でわざわざした下穴をあけるのは卓上ボール盤の手送りぐらいですよ
13までのチャックにシャンクを削ったドリルを無理につけてあける場合には3回ぐらいに分けてあけますが、まともな機械なら一発ですね、MCなら何も問題ないでしょう
ボール盤で手送りの経験があればどれぐらいの力が必要かわかります
きちんと研いであればそれほど抵抗ありません、しかし研ぎ方が悪くて中心の抵抗が大きいと16でもそこそこ力が必要です。
ラジアルで30ぐらいの中心が切れないドリルをそのままあけようとするとアームが上へ撓むのがわかるぐらい抵抗になり送りを切ったとたんガクンと頭が下がるのがわかりますが、研ぎ方がよければスムーズに送りであけられます
ドリルを自分で研いでボール盤で使えば体験できますが、今ではドリルの手研ぎもボール盤を使うこともすくなっているのでしょう
2008/12/13 18:09
>一発加工でしょう。ただし切子の
>繫がり巻きつきの問題があり
G83でやれば問題ないですね?
>いのでこの分は前加工=下穴加工が必要ですが最近のCAMではこれらを回避>するさまざまなアプローチが用意されてるはず。
螺旋進入などですか?ドリル使わずにエンドミルだけでやってしまうというkとですか?
機械が何十年前とふるいので、(らせんはついていますが、)
CAMの細かい動作に追従するんでしょうか。
無難にした下穴加工して
そこにエンドミルを進入させた方が、無難かなと思いました。
