PIC(16F84A)を使用しての250Hz以上の周波数判定について
16F84Aを使用して外部からの信号(方形波)周波数をRA2に入力して判定し、ある周波数以上であればRA2への入力信号がHiの時にRB0からHiを出力、Lowの時には出力しないというプログラムを組み、その先にトランジスタを取り付けてLEDを点滅させるというテストを行っています。
100Hz基準くらいの周波数の判定は順調に行えるようになりましたが、約200Hzを判定基準にすると、LEDが外部信号と同期しなくなりました。
誤動作といったほうがいいのかもしれませんが、安定しない動作を行います。200Hzの信号を入力しているのに、1Hzくらいの点滅を繰り返す・点灯しっぱなし・点灯しないetc. ←同じプログラムを焼いたPICでです。
外部発振子は20MHzのものを使用しています。
私は、PICの処理速度?が追いつかなくなったのかなと考察したのですがどういった原因が考えられますか?対策方法等はありますか?
PIC初心者なので、簡単な言葉で説明していただければ幸いです。
毎度JOです。
前回投稿の続きでしょうか?
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=196044&event=QE0004
Cでプログラムされていますか?
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=192825&event=QE0004
100Hzでは判定出来るようですので、今回の場合 問題を切り分ける必要があります、
100Hzに於いて
1)100Hz以上の判定
2)ポートRA2の状態をRB0に反映させる
と言うような処理をさせているなら、1)が正確に行われているかを先ず確認しましょう、
1)100Hz以上を確認したら(例えばですが)RB1をHIとする
100Hz以下ならRBをLOとする
この状態で入力周波数を変化させ、オシロでRB1を確認すれば、100Hzの判定が正しく行われているか確認できます
当然の事ですが100Hz以上でRB1は変化してはいけません、このあたりも含めて検討されては??
?どのような考え方(アルゴリズム)で周波数を判定するプログラムでしょうか。
?前のご質問を参照すると,そのプログラムは100Hzを閾値として,
100Hz以下と,100Hz以上を検出するものと想像します。
100Hzを少し超える周波数を入力すると所望の判定を行うが,200Hz
付近の周波数を入力すると今回記載された状態になると言うことですか?
?前項の通りの状況であれば,100Hzから200Hzの中間の周波数での
挙動は如何ですか,また200Hzを超える周波数での挙動は如何ですか?
(200Hz付近ピンポイントの不審な動作かどうか)
??項の質問の補足ですが,組んだプログラムの設計上の周波数分解能はどの
程度ですか?もう少し具体的に言うと,95Hz以下では周波数<低>と判定し
105Hz以上では周波数<高>と判定,その間の周波数では判定は定まらない
のような性質があろうかと想像しますが,判定が定まらない周波数の幅(ある
いはその逆数の時間の幅)は,プログラム設計上いくらになっているのでしょうか?
質問ばかりで済みません。宜しくお願いします。
50HZをインバーターで60HZに。
下記のうrLをご覧下さい。 https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l443896076 オークションで上記...
50Hz用モータと60Hz用モータの違い
お世話になります。 モータ、特に誘導モータの話ですが、50Hzモータと60Hzモータは具体的には 何が違うのでしょうか。私の知っている限りですが、50Hzモー...
60Hzノイズについて
センサのDC出力に60Hz正弦波が乗ってしまっており困っています対策の助言 お願いします。 以下が現状です。 ●原因 センサーの電源にDC5V出力スイッチイン...
回転加工での手袋の使用に付いて
回転加工時の手袋の使用に付いて質問します。現在ターニングやマシニング作業時に軍手を使用しているのですが、加工物に引っかかり巻き込まれそうになる事故がありました...
スプリングワッシャーを使用したときのネジの締め方
ある講座で 「スプリングワッシャーは平らになるまで締め付けてはいけない。」 「平らになるようでは平ワッシャが2枚あるのと同じである。」 (このニュアンス、伝わり...
