SUS303の限界面圧について
2023/10/15 22:19
- SUS303の限界面圧について教えてください。オリフィス製作のための締め付けトルク算出に使用するため、塑性変形手前の締め付けトルクを知りたいです。
- SUS303とSUS304の機械特性はほぼ同一です。制約面積も同等と考えて良いでしょう。
- SUS304の限界面圧は日本ねじ研究協会によって公開されています。SUS303とSUS304で限界面圧は同じくらいと考えて問題ありません。
SUS303の限界面圧
2008/11/28 01:09
表題の通り,SUS303の限界面圧をお教え下さい.
目的はSUS303にてオリフィス製作を計画中で,
アダプタにて挟み込む際の締め付けトルク算出のため.
ネジの軸力で直接オリフィスを挟み込んでしまうので,
塑性変形手前の締め付けトルクを狙いたいと思っています.
過去の質問を検索し,SUS303とSUS304の機械特性がほぼ同一ということは判りました.(下記URL 1つ目より)
また,SUS304の限界面圧として日本ねじ研究協会の公開する限界面圧も判りました.(下記URL 2つ目より)
限界面圧もSUS303とSUS304で同等と考えていいのでしょうか?
以上,宜しくお願いいたします.
SUS303とSUS304の機械特性
SUS304の限界面圧
http://www.coguchi.com/
http://www.alpsseiko.co.jp/data/bolt%20no%20tukaikata%20p12-13.pdf
機械設計演習等の教本や、機械設計便覧(工学便覧)等の
ねじの項の強度に関する箇所で、面圧力の確認ができます。
また、A2-50は、SUS304系のねじで強度が50kg/mm2、
A2-70はSUS304系のねじで強度が70kg/mm2となっていて、
ミスミさんのカタログや、ねじのカタログにその記載があります。
両者を確認すれば、要望の内容が確認できます。
http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/design/index_j.html
の第4章の4.1.~4.4.を確認下さい。
SUS304等のねじは、強度区分でA2-50、A2-70があります。
詳細は、ねじのカタログや、ミスミさんのカタログ資料や
ネット検索して確認下さい。
耐食性維持のため、熱処理より、加工硬化で強度アップをしています。
SUSのバネを製作する時も、加工硬化を利用します。
以上の特性を利用すれば、耐力(降伏点)アップが可能になります。
限界面圧とは圧縮における降伏点(耐力)のように思いますが,機械特性を
見る限り延性材料では,引張強さと耐力に対し相関があるように思えます。
同じステンレスSUS304-0,L,N1,N2,LNにおいても引張強さの規格下限値が
480~690,耐力のそれが175~345N/mm2 になっています。SUS303の下限値
はそれぞれ520,205とSUS304の最小値に近い値となっています。
いずれにしろSUSの材料特性にはばらつきが見られます。安全サイドで設計
するなら少なくとも±20~30%程度の裕度が必要です。
ばらつきを考慮すれば限界面圧もSUS303とSUS304で同等と考と考えます。
ねじ研究会の限界面圧の表に動的締付時のPLは3/4に低下し得るとありますが
表中の値の3/4程度で見積もることをお勧めします。もっと限界状態を得たい
のであれば,実際の材料で圧縮時の耐力を測定されるのがよいと思います。
厳密な値は提示できず,申し訳ありません。材料特性には必ずばらつきが
あります。規格の下限表記の数値は測定平均値の下限であって,本当の意味
での下限(確率分布において0点)ではないことを付け加えておきます。つまり
信頼性の高い設計をする場合,公開データに対し特別の配慮が必要となりま
すので,信頼度の要求に応じた設計が理想的です。
設計初心者な為,下限値をそのまま使ってしまうところでした.
3/4程度の値にて締め付けトルク算出しようと思います.
ご回答有り難うございました.
