毎々お世話になります。
現在、材質SPCCの高周波焼入れ材(硬さ48~56HRC)の切削をしております。
?φ12で40mmZ方向に切削します。(取りしろ0.02)
?V=100 F=0.03
?面粗度 ▽▽
この際、先端の10mmにかけてキズ?毛羽立ち?ができてしまい、
また奥の3mmにかけてキズが付いてしまい困っています。
焼きいれ鋼を切削するのが初めてなので、速度を落としてやっているのですが、条件が悪いのか、突き出しが多いためか原因がわかりません。
材料が先端から奥にかけて0.03テーパーがかかっているのですが、
その影響もあるのでしょうか?
どなたかご教授よろしくお願い致します。
取り代が0.02と言うことなので答えにくいのですが、
(一般的には高周波焼き入れ後は研削ですよね。)
旋削も可能です。質問文には工具材質の記載がありませんが、超硬ですか。 私の場合はCBNを使いました。V=100でf=0.1、取り代0.1でした。
蛇足
取り代0.02で▽▽では、焼き入れのスケール落としにも見えます。この場合であれば、ハンドラップを軽く当てるだけでも出来ると思います。
表現が不足していました。
「ハンドラッパー」を使ってハンドラップすると言う事です。職人技になります。
ネットでハンドラッパーと入力すれば出てきます。
CBNで上手く行くようにするには切削条件も重要ですが、刃先の諸元も同様に重要です。(参考まで)
ご回答有難うございます。
工具は私もCBNを使いましたが、やはり上手くいきませんでした。
ですので、xyoさんの仰るとおり研削に切り替えました。
ハンドラップという言葉をはじめて聞きましたが、どのような工具
なのでしょうか?よろしくお願い致します。
2008/12/01 17:48
失礼ながら、材質SPCCというのは間違いでないでしょうか?
私の記憶違いでなければSPCCは板材(JIS G3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯)なので
高周波焼き入れしたり、Φ12なんて丸棒のないはずです。もちろん旋盤で切削加工するものではないでしょう。
材質について再調査してみてください。
申し訳ございません。
材質はS45C-Dでした。よろしくお願いします。
2008/11/26 09:40
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
旋削加工での内径面粗さについて
エンドミルの切削条件
焼結金属SMF5040(S45C相当と仮定)をエンドミルで削ります。 側面加工 深さ(高さ)2mm 取り代 1.5mm をΦ4 4枚刃 超硬エンドミル(ノンコ...
