軸の寿命計算について
2023/10/15 22:36
- シリンダーの軸の強度不足で軸が折れてしまった場合、引っ張り荷重で4倍の強度の軸を使うとすると負荷が同じであれば寿命は何倍になるのかを計算する方法や情報を教えてください。
- 軸の寿命計算の方法や関係式、参考になるサイトなどを教えてください。シリンダーの軸の強度不足により軸が折れる事象が発生しました。引っ張り荷重で4倍の強度の軸を使用するとすると、負荷が同じであれば寿命は何倍になるのかを知りたいです。
- シリンダーの軸の強度不足により軸が折れてしまいました。引っ張り荷重で4倍の強度の軸を使用するとすると、負荷が同じであれば寿命は何倍になるのでしょうか。軸の寿命計算の方法や関係式、参考になる情報について教えてください。
軸の寿命計算について
2008/11/19 10:53
いつもお世話になっております
シリンダーの軸の強度不足で軸が折れてしまいました。(引っ張り荷重によるもの)
引っ張り荷重で4倍の強度の軸を使うとすると負荷は同じであれば
寿命は何倍になるのでしょうか。関係式やサイト等どんな情報でもかまいま
せん。ご指導お願いいたします。
私も回答2さんと同意見ですが、シリンダーの軸というのは
シリンダーの先に製作品の軸をつけていて、それが折れるということですか?
それとも本当にその油圧なのか空気圧なのかわかりませんがシリンダーのロッドが折れるのでしょうか?
シリンダーのロッドが折れているのであれば、4倍の強度の軸にするというのはシリンダー毎交換するのですか?
質問の文面では良くわからないです。もう少し説明が必要です。
軸のどの部分から折れるのか?軸の材質や径、シリンダーのボアと圧力、ストローク速度など
不思議な質問です。
シリンダー軸の強度不足で軸が折れてしまいました。
原因は、引張荷重によるもの。
の内容ですが、
本来、市販のシリンダは、使用圧力とシリンダ径にて計算される
推力に対する引張荷重や圧縮荷重(座屈は省き)に、軸や先端ねじ
が耐えれる様に製作されています。
多分、フローティングジョイント等を使用しないで、相手側に直接
ねじを差し込み、シリンダ軸にスラストや楔力を掛けて、破損して
いると推測します。
一度、シリンダメーカーの営業マン等に確認すると良いでしょう。
前述内容と、トラブル内容の両方を。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます
軸が折れた原因を調査する必要があります。軸には引張圧縮荷重以外は加わりませんか?仮に引張荷重だけ考え,同種軸材で4倍の強度の軸を使うと
すると,軸に発生する最大応力は1/4に低下します。寿命は材料固有の
疲労曲線(SN曲線)で決まります。軸材料のSN曲線を入手して,実際の計算応力値からグラフで読み取って確認してください。おおよその寿命
(繰返し回数)の目安は立てれます。ただし疲労データはばらつきがある
ため,寿命推定値に対し余裕を持って設計することをお勧めします。
ご回答いただきありがとうございました。早速SN曲線入手し調べてみます。
ご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
