アルミフレームからの異音を消す方法はあるか?
2023/10/15 22:40
- アルミフレームを使用した格子状のテーブルが、水平から垂直に動作する際にぱきぱきと音がする問題が発生しています。
- 接続部から鳴っていると思われるこの異音を消す方法をご教示ください。
- ぱきぱき音がネジの緩みを誘発している可能性もあるため、消音する方法を知りたいです。
アルミフレームからの異音
2008/11/17 10:29
各位、おはようございます。
1点質問させてください。
アルミフレームという部材は皆様ごぞんじでしょうか?ミスミとかSUSという会社で販売されている物です。
現在、それを格子状に組み立ててその表面、裏面にSUS板をネジ止めしています。
歯車を介してその格子状のテーブルを水平にしたり垂直にしたりする動作をさせているのですが、水平⇒垂直時にぱきぱきと音がします。
このぱきぱき音が非常に耳につきます。
アルミフレームをブラケット類を使用して格子状に形成しているのですがその接続部から鳴っていると思うのですがどのようにすれば消音できるかわかりません。
このぱきぱき音でネジの緩みを誘発しているのではないか!という懸念も有り、可能であれば消音さえたいと思います。
良い方法はございませんでしょうか?アドバイス下さい。
お忙しい所、誠に申し訳ありませんが宜しくお願い申し上げます。
この構造ですと板を構成している部品の重量はわかりませんが、
板と回転体の根元部分と支点を止めているフレームの根元に負荷がかかって
いますので筋交いを入れるなどの補強をいれる必要があると思われます
文章だけで「バキバキ音」の原因を特定するのは困難ですが、
どこかで発生した振動が固体伝播し、SUS板が(スピーカーの振動板のように)効率よく音を発していると考えられます。
原因をなくするのが一番いいのですが、特定できないようならSUS板の裏側に制振ゴムを貼ると音は小さくなります。
試しにSUS板を手で押さえて動作させてみて音が変わるか試して下さい。
それで音が小さくなるようなら、制振ゴムは効果があります。
確認実施します。
アルミフレームを接合しているSUS板の厚さはどれほどですか?
SUS板の剛性が足りないと,荷重時に板がたわんで音が出るのではない
でしょうか。もう少し厚みのある剛性の高い板を用いてみたらどうでしょう。
早速の回答ありがとうございます。小生の質問は少し表現が足らなかったので補足させて頂きます。SUS板は装飾の為だけの目的で薄い板を皿ネジでアルミフレームへ固定しています。格子状の枠組みはアルミフレームとそれ用ブラケットでネジでしっかりと固定しています。
また反転をさせる回転軸の重心は下の図のようにセンターからかなり端よりに寄っています。これもアルミフレームの枠組みを撓らせる(異音発生)の大きな要因になりぱきぱき音が発生するのではないかと推定しています。
(横から見た図)
黒丸が回転支点で-----がテーブルの横幅です。黒丸と----までは100mm程の距離があります。(部品で連結)
回答有難うございます。
筋合いは念を入れて入れたつもりなのですがさいどその部分を確認してみます。
