アルミの変色について知りたい!茶色、白っぽい、黒っぽい変色の違いと原因は?
2023/10/13 07:26
- アルミが茶色に変色するのと、白っぽく変色するのと、黒っぽく変色するのは何が違うのか、気になりますよね。それぞれの変色の違いや原因を解説します。
- 茶色に変色するアルミの原因は、酸化皮膜の厚さや結晶構造の違いにあります。白っぽく変色するアルミは、表面に付着した水分や化学物質の影響が大きく関与しています。一方、黒っぽく変色するアルミは、酸化皮膜に金属の粒子が混ざり込むことで起こります。
- アルミの変色は、環境や使用条件によっても影響を受けます。例えば、酸性雨や塩分の多い海岸近くでの使用は変色を促進させる要因となります。また、アルミの加工や表面処理の方法によっても変色の度合いが異なる場合があります。
アルミの変色
2003/08/19 13:57
皆様、はじめまして。
アルミの変色について教えていただきたいのですが、アルミが茶色に変色するのと、白っぽく変色するのと、黒っぽく変色するのでは、何が違うのでしょうか?
また、茶色に変色する場合、何が原因と考えられるのでしょうか?
水溶性金属加工油の原料に使われている物が作用している場合が有るそうです。一度、確認されたら如何ですか?
具体的な例としては・・・
白色の酸化アルミは、2011や6063などの酸化しやすいアルミで、表面処理が剥がれた部分などによく(まず間違いなく)発生します。
黒色に変色するのは、表面処理を施していない素材同士を、接触させて置いていると電食により、よく発生します。
茶色の変色は・・・すみません。
茶色の変色は経験がありません^^;
お返事ありがとうございます。勉強になりました。
検索した結果では
「黒変したり茶褐色のシミこれはアルミニウムと水の間に出来るアルマイトの一種で化学名ベーマイト(Al3O3H2O)といいます。
白い粉は酸化アルミが表面に出てきた物です。」
だそうです。
早速のお返事、ありがとうございます。
ホームページを参考にさせていただきます。
