※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブレーカーの選定に関して)
ブレーカー選定の計算方法とは?
2023/10/15 22:43
- 3相230VACから単相230VACを使用した場合、電流容量の計算方法はどのようになるのか悩んでいます。
- 具体的な例として、定格18.4Aのモータ+インバータ、定格14.2Aのモータ+インバータ、定格5.7Aのモータ+インバータを使用した場合、どのような計算をすれば良いのか知りたいです。
- また、3相230VACから単相ラインで合計約10Aのブレーキ電源を供給する場合は、単純な合計値で良いのか、それとも別の計算方法があるのかも教えていただきたいです。
ブレーカーの選定に関して
2008/11/14 14:55
お世話様になります。
素人なのでよろしくお願いします。
3相230VACの主回路から、単相230VACを使用した場合、
電流容量はどの様に計算するのですか?
メインブレーカーの選定に辺り悩んでおります。
例えば次の場合はどの様な計算をすれば良いですか?
3φ230VACライン
1. 定格18.4A のモータ+インバータ
2. 定格14.2A のモータ+インバータ
3. 定格 5.7A のモータ+インバータ
3φ230VACから単相ラインで合計約10Aのブレーキ電源。
(R-S , S-T, R-T で均等に分散)
単純に全合計でよいのでしょうか?
または、計算式などあるのでしょうか?
よろしくお願いしまし。
2008/11/14 16:53
ブレーカの選定には、条件・規格があります。
定格電流だけでは判断できません。
モーターの電気定格の詳細が必要です。
下記URLに技術資料がたくさんあります。
資料を入手して、どうしてもわからなければUPすることを
お勧めします。
「低圧遮断器」技術資料を見てください。
他にも電気設備の技術基準 解釈なんかも必要です。
