ファンの経過時間後の回転数について
2023/10/15 23:25
- 初めて投稿致します。ファンの慣性モーメントは292N・m^2で、風量は750m3/min、風圧は180Kpa、ファン効率は0.82です。定格ファン回転数は1200rpm、モーター回転数は1800rpm、電動機容量は37kwです。
- このファンが電源OFFから1秒後、2秒後、...、10秒後にどのような回転数になるのか知りたいです。
- 回答をお願いします。
ファンの経過時間後の回転数について
2008/11/10 13:49
初めて投稿致します。
ファンの慣性モーメント 292N・m^2
風量:750m3/min
風圧:180Kpa
ファン効率:0.82
定格ファン回転数:1200rpm
モーター回転数:1800rpm
電動機容量:37kw
のファンがあります。
このファンが電源OFF1秒後、2秒後・・・10秒後 どのような回転数になっているのか知りたいのですがわかりません。 すみません教えてください
少し厄介な質問です。
先ず、ファンの回転数と風量の関係をグラフにするか、グラフにしてある
資料を用意して下さい。
そして、ファンの慣性モーメントと効率から、電源OFF後の回転数を計算
で求めます。
更に、風量:750m3/minの慣性力から、電源OFF後の風量を計算で求めます。
すると、風量の慣性力がファンにブレーキ効果をさせるか、アシスト効果
をさせるかが判り、ファン回転数に補正をかけます。
以上の内容を、エネルギー保存の法則を使用して、計算をしてみて下さい。
できれば、一度、運動エネルギーに関して、書籍を確認してみれば、内容
が理解できると思います。
ごく大雑把に、静止するまでの時間を計り、比例計算するのはどうですか?
完全に停止するまで5分かかるのであれば、電源OFFt秒後の回転数は
1200/300*(300-t)
となります。
回答有難うございます。
参考にさせていただきます。
アドバイス有難うございます。
特性曲線表から回転数、風量、効率は読み取れます。
運動エネルギーについて自分なりに調べたのですが計算値と合わなくて。。。
エネルギー保存の法則についてももう少し調べてみます
回答有難うございました。
