お世話になります。
省エネを目的として、1KW以上のモーターをピックアップして
インバーターを設置して、回転数を下げる事により、省エネを図る担当に
なりました。
下記の内容で、計算式がわかりませんので教えて下さい。
現在の電力量を測定し、モーターの周波数を10%下げた電力量を測定した
結果、約20%の電力量低下がわかり、省エネ効果があると認識しました。
モーター容量 3相 1.5KW 4P 60Hz→54Hzへ変更し
24Hr測定した結果
60Hz 12.9228KWh
54Hz 10.3716KWh
このように、周波数を変更する事により、実測値が理論的に計算式にて
導き出す方法を教えて下さい。
計算式やグラフなど説明があり、わかりやすかったです。
今後もわからない事がありましたら、質問させてもらいますので、
2008/11/06 11:56
ファラオさん、おはようございます。
モーターで駆動している機器によって違うと思いますが、僕の知っている送風機について書きます。
送風機の軸動力は回転速度比の3乗に比例します。すなわち
BK54=BK60×(54/60)^3 で概略が算出されます。(答え9.42kW)
これに、モーターの力率×効率が負荷率によって変化しますし、送風機自身の効率低下もあると思いますので、それらを考慮するとより実測値に近い電力が算出できると思います。
さっそくの回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
2008/11/06 11:49
電力量の原油換算方法
いつも参考にさせて頂いております。 早速ですが首記の件、電力量の原油換算方法なのですが、小生が2年ほど前に作成した資料には【1kWh(電力量)= 0.2356L...
お湯水面からの蒸気の損失量を計算したいです。
食品を殺菌するのにお湯で殺菌していますがお湯の表面から損失している蒸気量をしりたいです。 表面積は約2mx15m 湯量は約15tくらいで 温度は90度です。 も...
フープ電気めっきの加工速度の計算方法
フープ電気めっきにて仮に c2600 0.3×30 の材料にNiめっきを2μつけたいとなった場合に加工速度の算出方法?公式?をご教授いただけないでしょうか?...
添加量の単位phrについて
お世話になります。 塩ビ関係の文献で、材料の添加量(配合量)の単位に“phr”と 書いているものが出てきますが、この単位の意味がわかりません。 どなたかご存知で...
金型の強度計算について
たわみの求め方やストッパー部強度、スライドのシリンダー設定などの強度計算を知りたいのですが、Q&Aを検索してもほとんどありませんでした。 本を見ても計算式はある...
