すぐに回答を!
Φ6.0~1.0 圧力MAX0.5MPa 1流体…
2008/10/28 18:32
Φ6.0~1.0 圧力MAX0.5MPa 1流体用 電磁弁を探しています
Φ6.0~1.0 圧力MAX0.5MPa 1流体用の電磁弁(AC/DC問わず)を探しています
フラックス塗布制御に使用したいと思っていまして、
応答速度が最速で0.1s以下の物を探しています。
出来るだけ小型でコストが出来るだけ安いものが良いのですが、
皆さんご存知ありませんでしょうか?
回答 (2件中 1~2件目)
2008/11/08 22:16
堀場製作所さん等に、相談されては如何でしょうか?
電磁弁の他にも、フラックスの取扱いは厄介なもので、
ノウハウが必要です。
SMCでもCKDでも流体用電磁弁は有るけれど
http://www.smcworld.com/2008/webcatalog/index.htm
http://www.ckd.co.jp/kiki/index.htm
確かに動作速度の記載は見当たらないなぁ
でも、
と、言う用途なら迷うことなくディスペンサだと思うのだが?
http://www.seisanzai.net/o2.html
http://www.incom.co.jp/productnavi/index.php/class/F/F200
ご予算が無いのか
通常市販のディスペンサでは機能が満足しないから自作したいであろうか?
予算の関係から、
電磁弁と噴射ノズルを使ってフラックス塗布用治具を自作しようと
考えております。
回答有難うございます。
参考にさせて頂きます。
2008/10/29 11:40
