排気ブロアーから約30m3/minの熱風が機械の外に排出されている為、部屋が暑く、また、風が強い為、他の仕事に差支えが出ています。その熱風を排気ダクトを使用して外に出したいと考えています。機械からの熱風は床から10cmから40cm、横幅30cm程度の枠から下に向かって排出されています。従って排気ダクトは直角に立ち上げて約2m高さ程の天井から更に横に這わせて30m位の外に排気させたいと思います。ダクトの径とダクトだけで良いのか、ブロアーを使う必要があるのか、ブロアーを使う必要があるなら、どの位の性能のブロアーを使うべきなのしょうか。素人ですので、分り易い回答を希望します。
ダクト径は250ミリでいいでしょう。(管内流速:10 m/sec)
圧力損失は、1m当り14Pa(パスカル)、90°ベンド(曲管)1ヶ当り25Paで
計算して排気ファンの能力(静圧)を決めればいいと思います。
機械との取り合いが判りませんので明確にお答えできませんが、機械の排気口に直接接続しなくても排気フードを近傍に設置するだけでも熱気の処理は可能と思います。
ファン形式としては、シロッコファンもしくは軸流ファンが適当と考えます。
騒音値はシロッコファンのほうが低いでしょう。
回答有難うございます。
圧力損失は機械の後ろ1m、高さ2m、横に30mですから計33m、
ベンドは立上り1箇所、上で横に曲げるので計2箇所
トータル512パスカルと言う事は分りました。排気ファンの能力(静圧)
は圧力損失512パスカルだとどうなるのでしょうか。
また、熱も上記計算で機械の中にこもる事は無いのでしょうか。
回答有難うございます。
熱気の処理は機械に直接取付けるよりは、近傍に排気フード等を設置したほうが良いと言う事でしょうか。
圧力損失512パスカルだとした場合、軸流ファンの能力(静圧)はどの位が良いのでしょうか。また、ファンを取付ける必要があるのでしょうか。
前文で圧力損失は1mあたり14paとの事でしたが、ダクト径が変わると1mあたりのpaは変わるのでしょうか。
宜しくお願いします。
2008/10/26 20:14
その機械に付属するブロアの許容機外静圧(排気ダクトを設置した場合の許容圧力損失)が不明なのと、直接ダクトを機械に接続したときに生じる風量変動(プラスもしくはマイナス)が機械の本来の性能に及ぼす影響が判らないため、排気口とフードを切り離し若干多めの風量で吸引されたら、ということです。付属ブロアに充分余裕があり、少しの風量変動も問題ないのであれば、特にファンを設置しなくても良いでしょう。
ダクトの圧力損失は、直管もベンド管も速度のほぼ二乗に比例いたします。
30m3/minで管径を300ミリとすれば管内風速は7.1m/secとなり、直管で1m当り5.5Pa、90°ベンド(曲管)1ヶ当り12Paの損失となります。
有難うございました。大変参考になりました。
2008/10/29 10:31
風量は10~15%程度余裕をみた方がいいでしょう。
35m3/min×600Paで選定をされたらいいと思います。
