アルミニウム・マグネシウムの切削/研磨作業に伴う粉塵回収と法的規制
2023/10/16 00:19
- アルミニウム・マグネシウムの切削/研磨作業に伴う粉塵回収作業は労働安全衛生法や粉塵傷害防止規則により規制の対象とされます。
- 粉塵の回収用の集塵機メーカーについては詳細は不明です。
- アルミニウム・マグネシウムの切削/研磨作業に伴う粉塵回収作業に関する詳しい法的規制については専門家に相談することをおすすめします。
アルミニウム・マグネシウムの切削/研磨作業に伴う…
2008/10/24 16:02
アルミニウム・マグネシウムの切削/研磨作業に伴う粉塵回収作業に関して
主題の様なリューターやサンダーにより切削・研磨作業によって発生する金属粉は労働安全衛生法や粉塵傷害防止規則・作業環境測定法・塵肺法などにより規制の対象と成るのでしょうか?具体的に殿法律により異性を受ける物なのかご教授頂きたく、宜しくお願い致します。
又、その粉塵の回収用の集塵機のメーカーをご存じであればお知らせ頂きたくお願い申し上げます。
どんな粉塵でも規制の対象になると思います。基本的に粉塵が発生する場所については局排の設置届けを出して(集塵機関係、ダクト、フード形状と制御風速)設置し、定期的に職場の粉塵濃度を測定して管理しなければなりません。また測定値によりマスク着用など適正な対策を取らないと、何か問題(塵肺など)が発生した時に責任者(管理者)は罰せられます。
設備に関しては大概の集塵機メーカで相談すれば適当な物は見つけられますよ。そんなにメーカによって大差ないですから。あとはメンテナンスの仕方でしょうね。金属粉ですと濾布もやられやすいでしょうし。
また、アルミニウム、マグネシウムだと帯電・発火が懸念されます。
粉塵爆発事故で上記2材質は特に多いイメージがあります。
制御風速も慎重に考慮し、更にアースボンディングをきっちりする事、集塵機も爆発口や逆火防止など付ける事をお勧めします。
小生の経験では、アマノの集塵機を購入した時、ダクトの形状・流速など計算してくれ、官庁に提出できる書類を作ってもらい親切にしてもらいました。
参考になるでしょうか。
集塵機ですがうちの会社ではアマノさんのと
日立工機さんの金属研削用粉じんようという
専用の集塵機で、
排気を作業台の下から吸うのを使用してますが。
早速のご回答有り難う御座います。アマノの製品はネットで見つけました。
法的な規制をご存じの型がいらっしゃったら、お知恵を拝借したい野ですが・・
