近年、電子機器においてエポキシ樹脂は広く用いられていると
思いますが、電子機器の構造絶縁材や電子、機構部品の封止材料として
一般的に用いられているエポキシ樹脂の種類を教えて頂きたく思います。
どなたかご存知の方がおられましたらご教授よろしくお願い致します。
こちらを参照下さい。
http://www.jers.co.jp/products/epoxy_jer.html
化学的にはビスフェノールAタイプとビスフェノールBタイプかと思います。
これらは、ポリカーボネートと同様の構造(化合物)を有しています。
エポキシの劣化について
いつも有意義なご意見ありがとうございます。 現在、屋外に使用しているモールド用エポキシ樹脂(2液性) が膨潤というか劣化をし、原因を調査中です。 私のイメー...
レーザー半田付けの調整
製造部隊がコテからレーザー半田付けへトライ中ですが問題があり、基板のパターンや部品位置の変更を要請されています。しかしながら、扱っている基板は1005や0603...
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
研磨したときすり減る樹脂はどんなものがありますか?
よろしくお願いします。 モース硬度7.0くらいで上手に削れていく樹脂はありますでしょうか? ■研磨シートを試作しています。粉末の研磨剤を接着剤(セメダイン製エ...
M30のボルト強度(降伏応力)計算について
いつも利用させて頂き、勉強させて頂いております。 今回教えて頂きたいのが、ボルト(M30)の許容応力(降伏応力)です。 調べれば、一般的にJISに載ってますが、...
