※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Tic処理されたワークの加工方法は?)
Tic処理されたワークの加工方法は?
2023/10/16 00:27
- カッターの磨耗を少なくするTic処理されたワークの加工方法について教えてください。
- V56機械における超硬6枚歯カッターを用い、SKD11ワークのポケット加工を行います。
- 加工形状部は30*30の角状で、H7の孔とポケットの加工があります。
Tic処理されたワークの加工方法は?
2008/10/21 13:24
こんにちは、カッターの磨耗が極力少なくすむ加工方法を教えてください。
機械 : V56
カッター : 超硬 6枚歯
ワーク : SKD11 HRC61程 表面処理Tic
加工部 : 30*30角 深さ8 のポケット加工
交差 : +0.04~0.00 です。
熱処理前に同機で荒取りしています。
0.3mm程残し熱処理し、表面処理を施したものです。
本来はジグ研でしょうが、加工物が多いので、マシニングセンターでも
回して行きたいので良い案件があれば教えてください。
尚、私は切削加工に疎いので分かりやすく教えて頂けると助かります。
加工形状部は、30*30で単位はミリです。
ワークが長物のため、Tic処理後にH7の孔とポケットの加工を
します。
2008/10/21 14:04
なぜ 炭化チタンコートの後から切削加工を行うのですか?
熱処理後に仕上げ加工を行い、最終コートでは駄目でしょうか?
それと、30X30とは30?X30?の事ですか?
遅れまして、追記しました。単位はミリです。
現在、マシニングセンターで切り込み量を増やすことで、
切り込んでいくようになりました。
尚、弊社では、いつも、ジグ研で加工しています。
今回は特急で多量のため、ほかの機械でも加工したく質問させてもらいました。
