塗装板金に接着剤で引っ付いていた内装部品を取り外しました.
接着剤が塗装板金に残っているのですが,これをきれいに取り外したいと思っています.
パーツクリーナやエタノールを試しましたがかなり頑固で取れません.
かといってシンナーなどをもちいると塗装が取れてしまいそうです.
何か良い溶剤や良い方法がありましたらアドバイスお願いします.
接着剤と塗装の状態が?
回答 1 さんのように熱を加えるのも一つの方法ですが
塗装面と接着剤の耐熱性と熱収縮の差を利用するか
対溶剤性の違いを利用するしか方法は無いでしょう。
具体的には
1.熱を加える
2.冷却してみる
3.洗浄用シンナーに灯油など混ぜて濃度を調整して使う
熱で軟化するのではないでしょうか?
ホットガンなどで加熱してスクレーパなどで掻き落とせないでしょうか?
板金塗装
板金塗装の技術上手くなるためには良い練習方法とかありますか?自分は〇〇で上手くなったよとかあれば教えてくださいお願いします!!
板金部品への網の取り付け方法を教えて下さい
板金設計をしています。 吸気口の部品として円柱状に丸めた板金の外周面(側面)に穴を開け 金属製の網(網の対角が約3mm)を溶接しフィルタとして使用しています。 ...
接着剤を、溶かし落としたいです。
よろしくお願いいたします。 PVCシートの上に 40x50㎝ 程度パンチングメタルを乗せて、メタルの穴に研磨剤を配合分散させた接着剤を流し入れます。接着剤は塩ビ...
ステンレス鏡面仕上げの幕板溶接
ステンレス幕板溶接の件で教えてください。現存するかまぼこ型の看板(銅版製)に上からかぶせます。SUS304、板厚1.2、鏡面仕上げ、幅が6600くらい、高さ55...
SolidWorksかicad/sxで迷っていま…
SolidWorksかicad/sxで迷っています。 工作装置の設計に、現在2Dを使っていますが、機構が複雑で限界を感じ、3Dの導入を検討しています。 作業方...
