MDFをNCルーターで加工したいのですが、
どんな刃具で加工したら良いのでしょうか?
溝加工・側面加工・孔加工等したいと思っています。
実際に加工されている方見えましたら、刃具メーカー・型番
加工条件(回転数・送り)教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
一応当方では
定番だと思うんですが、ルーターでは中京、兼房の替え刃式を主に使用しています。異形ルーター刃も同じですが・・・回転数はその時の状況によりS12000~S9500位で送り速度はF1500~F2500を常用しています。たまに、S18000F4500というような無茶をして加工したりします。
木工刃物・中京または兼房等検索していただければ問題なくヒットします。
穴のほうですが、鉄鋼錐も使うし、木工用錐(小林)も問題なく使います。但し、刃先にドリル状のものが付いているものは使用不可です。
ダボ用とかボーリングマシーン用と書かれているものなら問題ないと思います。
S9500~S6500、F1200~F550位まで幅はあります。穴あけの最中にF値を変えたりもしています。
http://www.sakuma-mokuzai.com/eco_board_mdf.htm
木材屋さんかな?ここに行けば大雑把にはわかります。
ここまで詳しく教えていただき、ほんと、ありがとうございます。
早速、参考にさせて頂きます。
どうもありがとうございました。
2008/11/04 18:25
MDFでしたら、別に問題なく、通常の刃物で加工できます。ただ、側面からの加工、穴あけについては少々気をつけなければなりません。
MDFの特性などは検索していただければ数多くでてくると思います。
当方では、通常の木材を加工する条件で加工しています。
検索はいろいろしてみたんですがなかなかヒットしなくて。
地道にさがしてみます。
2008/11/01 17:25
エンドミルの切削条件
焼結金属SMF5040(S45C相当と仮定)をエンドミルで削ります。 側面加工 深さ(高さ)2mm 取り代 1.5mm をΦ4 4枚刃 超硬エンドミル(ノンコ...
タップ加工の切削条件
お世話になっております。 タップ加工がどうも上手く行きません。下穴のドリルは合っていると思うのですが、ゲージがかくなったりして困っています。今行っているのは、s...
旋削加工での内径面粗さについて
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
平成21年度 MC技能検定・学科問題について?
マシニングセンタ技能検定1級の学科問題で専門用語が分かりません。われながら、すこし情けないのですが・・・。これは、平成17年~21年ぐらいにもよく出てくる問題...
