直流電流計のデータロガについて
2023/10/16 01:22
- 直流電流計でデータロガを使用しPCにデータを取りたい方へ
- 最高60Aのモーターデータを計測するためにはどのようなデータロガが必要か
- 100Aまでのデータロガをつなげる直流電流計の選び方
実験で使う計測器なのですが。
2008/10/07 11:39
はじめまして、
実験で直流の最高60Aのモータのデータを計測したいと思っているのですが、直流電流計でデータロガを使用しPCにデータを取りたいと思っているのですが、100Aまでのデータロガをつなげる直流電流計がみつかりませんでした。
何かよいものはありますでしょうか?
オシロスコープ用のアクセサリですが,ご所望の測定にも使えます。
電線の外側からクランプして測定できますので,絶縁の心配もなく
安心・安全です。
追加情報です
http://www.tek.com/ja/products/accessories/oscilloscope_probes/TCP0150_datasheet_51Z-20815-0_final.pdf
http://www.tek.com/cgi-bin/frame.cgi?body=/ja/products/accessories/oscilloscope_probes/tcp0150.html
はじめまして。
ご参考まで。
電流を計りたいのかしら
http://www.endokagaku.co.jp/shop/actualtester/ac_clamptester/hioki_3281.html
これのアナログ出力の出るやつで計ってました
突入もきれいに計れます
大丈夫ですよ、これで、モーターの突入時の電流値を計ってましたから
>データロガを使用しPCにデータを取りたい・・
データロガに取り込むには電流を電圧に変換して取り込む必要があります。
方法としてシャント(例えば100Aで50mV)を使用して信号増幅後データロガー(絶縁AMPが必要)に取り込むか、直流対応のクランプメータを
使用してその出力を取り込む方法があると思います。
詳細については「シャント」「クランプメータ」で検索してみて下さい。
なるほど、シャント抵抗を使うという方法がありましたか、参考になりました。
交流を計測できるものは多いのですが直流のものを知りたいもので、
