USA製の製品を購入することになったのですが,組み合わせる部品の表面粗さを「125RMS」とするように指示がありました。
単位が「RMS」の場合,インチの場合があると聞いたことがあります。
この「125RMS」がインチでの表示である場合,JIS規格のRaまたはRzでは,どの程度の表面粗さに相当するのでしょうか。
アドバイスをお願いします。
「RMS」は、面粗度の評価方法の指示であり、単位とはまた別です.
RMSは「二乗平均粗さ」というものです.
Ra(算術平均粗さ)やRmax(最大高さ)、RzJIS(十点平均粗さ)では、
普通はマイクロメートルが使われますが、
その旨を明示しさえすればミリメートルやナノメートルを使う事も可能です.
それこそミリインチやマイクロインチを使ったって構わないのです.
RMSも同じで、メートル系ではナノメートルが多い様ですが、
仮にインチ体系だったとしても、マイクロインチなのか、
あるいはナノインチなのかで、数字の意味が全く違って来ます.
桁違いどころか3桁違ってしまいますからね.
125インチは3175ミリメートル、
125ミリインチは3.175ミリメートル、
125マイクロインチは、3.175マイクロメートル、
125ナノインチは、3.175ナノメートルです.
RMSは、RaやRmaxとは評価方法が異なりますので、単純に換算はできません.
実際の粗さをそれぞれの方法で評価するしかないんです.
これはRmaxとRzJISという比較的似通った評価方法の間でも同じで、
Rmax6.3μmをRzJISに換算しようとしても、
「RzJIS6.3μm以下である」というくらいにしか言えません.
同様にRzJIS6.3μmは「Rmax6.3μm以上」です.
わかりやすく,理解することができました。
今回は,製品の性質からして125マイクインチだと思います。
2008/10/07 08:43
自分でと言う気には、ならないかね!!!
国会図書館にでも行けば、文献有るでしょう。
IP保護等級について教えてください
IP保護等級について教えてください。 1.IP保護等級の表示をしたい場合、IECに対してなんらか認証を受ける必要があるのでしょうか? 2.日本国内のみで販売...
旋削加工での内径面粗さについて
硬さの単位について
最近目にした論文で、硬さの単位がGPaになっているものがあります。 それをHVに換算したいのですが、どうすれば換算できますか? 御教授お願い致します。
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
クリーンルーム向けの表面処理について
クリーンルーム(クラス10)向け開発機械のSS材表面処理について、ニッケルメッキ処理で進めようと思っておりますが、その他の代表的な表面処理技術解るかたおりました...
