いつも勉強させてもらっています。
早速ですが、例えばクラフトテープの背面に油性マジックできれいに書けて
消せるような表面処理の方法はあるのでしょうか?
一般的なクラフトテープですと油性マジックがシリコンによりはじかれて
しまいます。
素人ですのでよろしくお願い致します。
クラフトテープにも書ける油性マーカーが発売されています。
参考URLを見てください
クラフトテープの種類が良く判りませんが、確か油性マジックできれい
に書けた物もあったと記憶しています?
それか、布テープの種類に入る物だったかもしてません。
詳細は、取扱の業者等に確認下さい。以下が資料です。
http://www.star-click.ne.jp/e-tape/nuno.htm
http://www.star-click.ne.jp/e-tape/ekokurahuto.htm
クリーンルーム向けの表面処理について
クリーンルーム(クラス10)向け開発機械のSS材表面処理について、ニッケルメッキ処理で進めようと思っておりますが、その他の代表的な表面処理技術解るかたおりました...
ウレタン成形で離型剤を使わずに金型表面処理する
ウレタン成形で 溶剤系の 離型剤を使っていますが 水系でもなく、金型にコーティングして離型剤廃止できませんか?
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
3価クロメートの表面のすべり性について
弊社では電子部品の製作を行っており、クロメート処理を行なった部品の内側にゴム部品を圧入しています。このクロメート処理について、環境対策として6価クロメート処理か...
M30のボルト強度(降伏応力)計算について
いつも利用させて頂き、勉強させて頂いております。 今回教えて頂きたいのが、ボルト(M30)の許容応力(降伏応力)です。 調べれば、一般的にJISに載ってますが、...
