流体の流速を測定する機器を探しています。
測定レンジが、1cc/s程度と小さいため測定できる測定器が見つかりません。
ご存知の測定器がありましたら教えてください。
液体:水
流速:0~10cc/s
管径:Φ4
測定間隔:早い方が良いが、1s程度の応答
測定器の流路抵抗は極力なくしたい。
知っている方にとっては、たわいもない質問かもしれませんが、アドバイス下さい。よろしくお願いいたします。
私もカイジョーソニックのμLF-100(超音波微小液体流量計)をお勧めします。
http://www.kaijosonic.co.jp/
↓これなんかどうですか?
管内径:Φ4mm ⇒ 12.57mm2、1cc ⇒ 10mm×10mm×10mm = 1000mm3
流速;1000mm3÷12.57mm2 ≒ 79.55mm/sec、水での圧力換算をすると
Pkg/m2 = 0.07955m/sec×0.07955m/sec÷(2×9.8m/sec2)×1000kg/m3
= 0.323kg/m2 = 0.0000323kg/cm2 ≒ 32.3Pa ≒ 0.323mmH2O
配管径をφ4mm → φ1mmにして、流速を4×4の16倍にすると、配管抵抗が
上がります。
水の動きを間接的に磁気や微弱電流、放射線等で測定するタイプを選ぶと
高価ですが良いと考えます。
これは、差圧から流速を求める方法でしょうか?
そうすると、微小圧力計が必要ですね。
磁気や微弱電流、調べてみます。
2008/09/24 18:13
ただ単に微小流量計で検索しただけです
http://www.oval.co.jp/products/1_smicro.html
http://www.tokyokeiso.co.jp/products/flow/02m_tube/m900/index.html
http://www.aichitokei.co.jp/products/05_small/05_stream_z/index.html
http://www.ryutai.co.jp/seihin/max/210/model210.htm
http://www.ofr.co.jp/contents/panel.html
http://www.isonik.ecnet.jp/massflowmeters/water.html
応答速度があるもの、ないものありますので使えそうなものを直接確認してみたいと思います。
2008/09/24 18:09
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
アンプ周辺の測定について
オーディオアンプの前段と後段の検証方法について教えてください。 添付の回路図です。 (質問の仕方がうまくなく、分かりづらいかもしれませんがご了承ください) 発...
流体関連機器について教えてください
エアーコンプレッサーの配管設備についてなんですが、 コンプレッサーの吐出配管にチェッキ弁が接続されていたの ですが、何のためにチェッキ弁を接続されているのでしょ...
テスターの測定用のリード用キャップについて
ブレイカーの配線を測定できる 対地間電圧CATⅢ600Vのテスター購入を検討しているのですが 計測する時にCATⅡ対応のテスターのように テスターリード用キャッ...
SSを含む汚水の平均的COD測定方法
粒子サイズにバラツキがある浮遊物質(SS)を含む汚水のCOD測定を行う際、浮遊物質の中でも粒子サイズが大きいものほど、そのサイズが大きい故に粒子1個あたりに含...
