困ってます
円筒の内側から穴を開ける方法
2008/09/22 19:44
いつもお世話になっております。
私は加工をやる人間ではありませんので、わかりにくい表現になってしまっていたらすみません。
プラスチックの円筒の側面に4か所の穴を開ける加工に関して質問致します。筒の肉厚は4ミリです。筒の内径は45ミリ、高さは50ミリ程度です。この筒の側面に4か所の穴を開ける必要があります。穴の直径は5ミリです。穴の位置は、外周に沿って等間隔に4か所、底からの高さは全体の半分の位置です。事情により、この穴を内側から開ける方法が必要なのです。何故なら、円筒の外側に約25ミリ離れた位置に壁(?)があるからです。四角い箱の中に円筒が立っているという構造で、箱の高さと円筒の高さは同じです。
切削加工で、機械・手作業問わないとして何か良い方法をご存じの方いらっしゃいませんでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
精度について詳しく書いていませんでした。すでにアドバイス頂いた方には、申し訳ございませんでした。
他の部品との兼ね合いがありますので、あまり大雑把な加工にはできません。”手作業”と書いてしまっているのがまずかったですね。でも、希望の加工は機械では出来ないという思い(込み)が強かったので、そういう表現をしました。
回答No.6
内径バリ取り用での工具ですが、先端の刃物を工夫すれば可能だと思います。
ボール盤に取付け可能で電ドルにも対応したタイプが有ります。
ホームページも無いので
工具屋さんに問い合わせて見て下さい。
藤居製作所 インナーカット
075-631-7370
ご紹介のモノで希望する加工が出来ると思います。
2008/09/25 08:53
その他の回答 (6件中 1~5件目)
2008/09/23 20:37
回答No.5
 精度を要求しないのなら4.数ミリの針金(または6角レンチ)を熱して
みれば、、、。
ご回答ありがとうございます。
精度の要求について書いていませんでした。穴は、他の部品につながるものなので、それなりの精度は必要になります。
2008/09/24 02:02
やれそうなら、実験してみます。
2008/09/24 02:35
2008/09/23 17:27
一応手作業で出来るものなら参考にURLを貼り付けておきます
(ミニアングル E-MAXというものです)
但し上記を使用する為にはシャンクを1.6まで落とし全長が刃具を取り付けた時、筒の内径に入り加工しやすい長さにした特殊ドリルが必要になると思います。
後はもし可能なら壁(カバー?)に穴を開けドリルユニット等を固定し
加工するというのはどうでしょうか。
検討してみてください。
ご回答ありがとうございます。
ご紹介の頂いた商品、検討してみます。
2008/09/24 02:17
2008/09/23 11:32
位置精度と、穴径精度がものすごくラフでよいのなら、歯医者等で使っているアングルヘッド式のリューターで加工できると思います。
ご回答ありがとうございます。
”アングル”という言葉を知りませんでした。検索の幅が広がりました。
2008/09/24 02:27
2008/09/23 11:12
市販のアングルドリル(電動またはエア)の小型のものが利用できそうですが。アングルドリルヘッドとかフレキシブルシャフトなども市販されています。小型のものを探せば加工できそうです。一例を提示しておきます。
ご回答ありがとうございます。
私には、もう少し小さい物が必要ですが、同種の工具をもっと調べる事にします。
2008/09/24 02:29
2008/09/23 09:35
内径45では微妙ですが
どうかなと思いまして・・・
位置精度は期待できませんが
曲げRが許せる範囲なら開けられるはずです
ご回答ありがとうございます。
ご紹介頂いたページ、参考にします。
でも、真横に穴を開けられてヘッドの小さい工具は無いのでしょうかね。
2008/09/24 02:34
