※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:材料の研磨処理)
材料の研磨処理とは?
2023/10/16 01:45
- 材料の研磨処理についてご説明します。
- サーフェス研磨と他の研磨方法の違いについて解説します。
- 研磨処理の重要性と効果についてもお伝えします。
材料の研磨処理
2008/09/22 16:54
サーフェス研磨とは他の研磨とどう違うのでしょうか?
2008/09/24 11:22
他の回答者さんも記述していますが、
サーフェイス(surface;表面・面)研磨で、特別な用語では有りません。
内面研磨が研磨剤を入れて蓋をし、ローリングさせるやシェイクさせる
等がありますが、その対比語でもありません。
サーフェイスは通常、平面研削のことをさすようです。
他として、円筒外周部は円研、円筒内面は内研、カム面はカム研、異形状のものはプロファイル研削といいます。
(私の地域では)
また、円筒外周部の研削加工でも、センター支持しないで加工するときはセンターレスといいます。もう少し有ったと思うが、失念しております。
それと、砥石を使って寸法だしを含めて加工することを、研削加工、
バフ等で寸法はそれほど気にしないが(気にすることもある)表面粗さを細かくすることを研磨加工といいます。
2008/09/22 18:32
何が聞きたいのか・・・・?です
この質問の文章では答えようがない。
surface ・・・・表面・面
研磨・・・・・・磨く事
