困ってます
ASME相当材について。
2008/09/19 11:10
JIS S25C,STPY400,STKR400 に対するASME相当材をご存知の方教えてください。
ASMEを全部読んだ訳ではないので、一部間違っているかもしれませんが、ASMEベースのガスプラントQCをやった経験で回答致します。
ASMEというのは、機械的性質、寸法、検査方法といったものを定めたもので、JISのような成分規定から寸法、検査方法までを網羅した形にはなっておりません。
鋼管に関する規定は、ASME B 31.3 /B 36.10にありますが、成分に関してはC以外規定しておりません。溶接をされるなら、ASME Section IXにP.No. S.No.
で材質名を呼んでおりますが、成分規定そのものはASTMを適用しております。
ですから、国際規格を参照されるには、JISの冒頭の適用範囲に示してあるISO規格を参照された方がよろしいかと思います。もし、ASME認定を受けようと準備なさっているのであれば、ちゃんとした認定機関に御相談下さい。
良いアドバスを戴き大変有難うございました。
今後ともよろしくお願い致します。
2008/09/19 14:48
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2008/09/20 09:31
JISハンドブック「鉄鋼」の最後の方にある「JISと関連外国規格表」によると
STPY400はASTM A134,A283,A285,A570,A36とA139
STKR400はASTM A500
らしいです。
どうも有難うございました。
今後共よろしくお願い致します。
2008/09/20 10:12
2008/09/19 21:45
アメリカの規格は各分野で策定団体が分かれていて、
金属材料に関しては、細かいことは存じませんが、
AISIやSAE、ASTMの管轄になります.
JIS S25Cは、AISI 1025が最も近いと思われますが、
欧米では成分的な規定が主なので、
STPYやSTKRの様な用途や性状による材種は
きっちり適合するものがあるとは限りません.
夜遅くにアドバイス有難うございます。
またお礼が遅くなってしまって申し訳ありません。
後日お気づきの点ありましたらご教示ください。
失礼致します。
2008/09/20 08:16
2008/09/19 16:34
回答1の方の言われるように,規格の内容がやや違っているようで,相当品を探すのは難しいようです。参考にJFEスチールのカタログを示します。
貴重な手掛りとなる資料をご教示戴き有難うございます。
参考にさせて戴きます。お手数おかけ致しました。
また宜しくお願い致します。
2008/09/19 19:30
