3本使用のローラ材質と表面処理について
2023/10/16 02:21
- ステンレスのFBをR形状に曲げる手動ベンディング機械のために、3本使用のローラを使用することを考えています。ローラの材質として考えられるのはS45Cです。しかし、曲げ痕が残らないか心配です。
- ローラの材質として、S45Cを使用することを検討しています。しかし、曲げ痕が残る可能性があるため、他の材質や表面処理方法も検討したいと思います。
- 手動ベンディング機械でステンレスのFBを曲げるために、3本使用のローラを使いたいと考えています。材質としてはS45Cを考えていますが、曲げ痕が心配です。他の材質や表面処理方法も検討する必要があります。
3本ローラの材質
2008/09/19 08:36
ローラを3本使用しステンレスのFBをR形状に曲げる手動ベンディング機械を設計しようと思います。FBは曲がりにくい向きに曲げることもあります。ローラは1000mm長・75mm直径程度で考えています。
このローラをS45C・高周波焼入れしようと思っていますが、曲げ痕が残らないか心配です。どのような材質と表面処理が適当でしょうか?アドバイスをお願いします。
>1.FB-6x50、であれば内R=1000、外R1050となるような向きです。
そのような向きにベンディングできるとは思えません。
>2.角棒であれば15x15、FBであれば6mm厚み、巾は厚みによりますが30mm程度です。
幅が30mm程度なのにロール長1000mmにしている理由はなんでしょう
>4.FB-6x50であれば6mmの巾でローラが窪むことです。
それは1の方向には加工できないと思いますので、ローラーの心配は無用でしょう。
下記HPの会社にTELして3本のローラーでこのように加工できるか聞いてみたら如何でしょうか?
<<http://www.hbs13.com/products/prod_09.html
ロールフォーミング加工でしょうか?
そして、ローラ材質S45Cの高周波焼入れ仕様で、
曲げ痕が残らないか?
専門家ではありませんが、
★ ローラを鏡面仕上げすれば、FBステンレス材への曲げ痕は転写
しません。
☆ しかし、ローラがS45C高周波焼入れ仕様なので、硬度が高い
(引張強さ等の耐弾性変形に対して強い)のは、表面だけです。
ローラの表層部より中の部分で、応力に対して塑性変形が発生
すれば、表層部に割れ等が発生して、曲げ痕の原因となります。
◆ ローラがS45C高周波焼入れ仕様なら、硬度が高い部分がパイプ
効果で剛性は保ちます。
しかし、繰返し荷重が掛かるので、疲労限度での応力を考慮する
必要があり、材質S45Cは不安です。
<十数本程度のFBステンレス材の加工なら、問題ないと思います>
が、考えられます。
できれば、SKDの様な焼入れ焼き戻し硬度が高く、表面の焼き付き
防止処理(窒化処理等)ができ、中まで焼きが入る焼入れ性の良い
材質に変更して、表面を鏡面仕上げすれば、問題が無いと思います。
詳細は、ロールフォーミング加工の書籍を確認下さい。
補足説明をお願いします。
1、FBの曲がりにくい向きとはどんな向きのことですか
2、曲げ加工するFBの最大幅と厚みはいくつですか?
3、曲げRは最小37.5mm程度ですか?
4、曲げ痕とはどんな痕ですか?
2008/09/22 07:50
説明不足で申し訳ありません。
3.FBのサイズにもよりますが600R程度です。
2008/09/24 08:17
1.FB-6x50は向きの説明の為に挙げました。加工は出来ないと思います。
2.ジグを数箇所に設置する為1000mm程度の長さになるかと思っています。
