機械技術士と機械設計技術者の資格について知りたい
2023/10/16 02:27
- 機械技術士と機械設計技術者という資格について説明します。
- これらの資格はあまり知られていないかもしれませんが、スキルアップのために取得する価値があります。
- どちらの資格がメリットがあるかは、受験経験者や会社での要件によって異なります。
資格:機械技術士と機械設計技術者
2008/09/15 20:49
資格に、機械技術士と機械設計技術者というものがありますが、
この2つはどちらも殆ど聞いたことがありません。
あまり、認知度がないのでしょうか。
それよりも、この2つの資格を取得するならどちらがメリットがあるでしょうか。
スキルアップの為の勉強がてらにトライしようと思いました。
どうせなら、取得した方がいいほうを勉強しようと思います。
受験経験のある方や、会社で強制的に取得せよと言われている方など、
教えてください。
宜しくお願いします。
『機械技術士』と『機械設計技術者』に関しては、ネットや関連書籍
を確認して、貴殿でもっと勉強して下さい。
取得(スキルアップ)目的で勉強は、大賛成です。
両方を取って下さい。
『機械設計技術者』 ⇒ 『機械技術士』ですかね。
『機械技術士』は、設計以外の知識も必要ですし、集大成の意味合い
もあります。
私の義理父は漁業士「士」が付くのは偉いと何時も自慢され頭が上がりません
弁護士、弁理士、棋士、教師△ 調べると、確かに「エライ」人に思えます
「1 成人した男子。また、学識・徳行のあるりっぱな男子」(紳士など)
すっかり余談になってしまい、すみません。しかし私も設計士で偉いかも^
前回答者の技術士(機械部門)自身が言われたことなので間違いないだろうが、
認知度は有ると思いますけどね。技術士と聞いたらそれだけで尊敬してしまう
また1級機械設計技術者 ?名とか会社経歴に書かれると「ホゥ」と思うし、
プラント機械設計技術者というのも良く耳にしますし「へェー」と思います
機械技術士とは,技術士(機械部門)のことでしょうか?
もし違うということなら,そんな資格はないと思います。
技術士(機械部門)ということを前提にお話ししますが,メリットは,
(1)技術コンサルタントとして独立は可能
(2)名刺に謳える
くらいでしょうか。正直この資格には,例えば給料がUPするとか,出世しやすくなるとかというのは期待できません。
ただし,建設部門ではほぼ必須の資格となっており,これがないと業務に参画できなかったりすることがあるようです。建設部門では給料UPや出世が望めるみたいですね。そういう意味では,機械部門はメリットはないでしょう。ちなみに認知度もありません。「知る人ぞ知る」資格です。
ただ,メリットというのは,個人個人によって異なるはずなので,一概には言えないでしょう。貴方が自分で資格について調査して,貴方が考えるメリットがありそうなものを受ければ良いかと。給料UP等がなくても,私の場合は取りたくて取った資格なので,気にしたことないですけど。少なくとも,自分で調べるという習慣のない人物は,技術士には向かないかも知れません。
機械設計技術士からやってみます。
