PCD/PCBNインサートチップの輸入販売を考えていますが、日本の価格帯はどのようなものでしょうか?
2023/10/16 02:32
- 私の会社は、プリント基板への部品実装とハンダ付け関連機器の販売を行っていますが、この度全然違う分野のPCD/PCBNインサートチップの輸入販売を始めようかと考えています。
- 製造元のメーカーによると、PCD/PCBNインサートチップは日本製と比較して3割~4割安く販売できると言われています。品質も日本製と同レベルであることを保証されています。
- しかし、具体的な価格帯についてはわかっていません。日本ではどの程度の価格でユーザーに流通しているのか教えていただければ助かります。
PCD/PCBNインサートチップ
2008/09/11 16:32
こんにちは。私の会社は、プリント基板への部品実装とハンダ付け関連機器
輸入販売を始めようかと考えています。製造元のメーカーが言うには日本製と比較して3割~4割は安く販売出来るとの話です。もちろん品質は日本製と同レベルです。そこで教えていただきたいのですが、色々と種類があるとは思いますが、日本ではどの位の価格でユーザーに流通しているのでしょうか?
教えていただければ大変助かります。
PCD/PCBNチップは普段買わないので具体的な価格は知りませんが、
標準的なサイズで実売価格七、八千円というところではないでしょうか.
まあ、大口ユーザー向けの価格は我々小口ユーザーとは別にあるんでしょうけれどね.
また、大手の製品でも、販促キャンペーンで“1個買うともう1個サービス”とかあったりしますし、
ブランドの信頼感なんかも関係しますから、
よほどの大口ユーザーでもなければ、安さは魅力にならないと思います.
それに大口ユーザーなら既に
韓国・ソンヨンとか、中国・株州ダイヤとかの製品を使っているところも結構あるでしょうから、
国産に比べて3~4割では、意外と“安いとすら思って貰えない”かも知れません.
価格が同程度なら付き合いの長いところから購入しようとするのが人の性でして.
ご回答有難うございました。
だいたい標準的なサイズで7~8千円ですか。
それであればやはり3~4割は安く販売出来そうですが、1個買うともう1個サービスとかが常識みたいになっているようであれば、安いという実感がないですよね。
もう少し市場調査をしてみます。有難うございました。
